主板较新,据用户说进过水,结果拆机没见进水的地方,用户也傻,给维修站说进过水,结果就拉了保修黑名单,主板板号:DAH96KMBAD0,全板检查无短路,电池能开机,...
今天收到一台 天逸 310 开机不跑码,心想板载CPU电容,这波可以吃肉了,国际惯例,抠去CPU上电容 果然亮机了,结果进系统过程中又掉电了,拔电可再次...
本帖最后由 拽拽维修 于 2020-9-18 21:51 编辑什么问题 有点懵 小米161301用适配器能开机 电池显示正在充电 但是充不进去 而且拔掉适配器就断电 电池...
看来问题是在CPU的桥那块了,此板成色差,灰很多,清洁了仔细检查,发现U8130周围有腐蚀现象,清洁干净,重焊芯片,再也没出现难开机的情况,维修完结。
R7Splus充电一晚后不开机,主板电池有电,开机脚有阻值和电压,短接不开机,测量充电电路上很多个滤波电容无阻值(二极管挡位),打到2M挡位,阻值0.2多一些,也...
补焊完,清理,开机测试正常了,难道就是这个供电出问题才会这样,但是原来只要正常后就能用很久,就不好解释了。2001093 但是最后亮机的那一...
朋友让我帮着换一块电池,更换完新的电池后,测试发现使用电池无法开机,外接电源可以开机,搞砸了:L。查来查去不知具体原因,国内论坛没有找到具体维修信息,只...
荣耀play进水,夹电开机正常装电池不开机,有充电电压但不进电,底板处理过,请问哪里的故障?答:进水腐蚀处理好,芯片周边有腐蚀的需要拆下来重植或者更换,...
