(前提是客户不想换电池,机子老)今天接到一个ipad3不充电开机后发现电池0.11V,稳压电源强行充电无电流,升压到5v也无电流。拆开贴纸,直接电池正负极上充电也...
电脑可以正常开机使用没有问题,电池可以开机使用,电池打×不检测电池, 测量电池的I2C和电源管理IC连接正常,主板上...
答:电池电压正常主供电不正常的,先排除短路再排出充电转换芯片问题。2018595手机维修技术交流群:581575157 2018596详情...
3579的笔记本,客户反映机器使用的过程中突然不充电,电池能放电,电源插上去电源头指示灯灭,换个插排电源能开机不充电,并且键盘也很早不好用,机器没有进水摔...
答:电池检测脚看一下,要么电池有问题。2016049手机维修技术交流群:581575157 2016050详情咨询客服微信:2016051...
答:电压正不正常,相连的电源正不正常,有1.8V上拉电压。2015411手机维修技术交流群:581575157 2015412详情咨询客服微信:...
联想G480 开机久会白屏 用电池的时候插着充电器,拔开充电器屏幕变白,屏供电电压缓慢下掉。与电容有关?我在Q111与键盘中间的MOS飞了个3.3到Q83 测试三天 没见...
答:换个电池检查一下电池检测脚或者换一个USB管理。2012863手机维修技术交流群:581575157 2012864详情咨询客服微信:...
开机灯闪一下就掉电,过3-4秒后又闪一下掉电如此反复,待机vcc5m和vcc3m都正常,其他电压随灯亮跳变,测slp-s3也是一样,rtcvcc和rtcrst正常3v。后来吹风主板...
OPPO A8重摔主板变形,电源撬下重装无开机电流,充电有电池图标,开机键无阻值,加电开机键无电流,需要检测哪里?答:阻值没有看下相连元件有无断线,主板变形...
答:什么型号?主供电对地值正不正常。2008926手机维修技术交流群:581575157 2008927详情咨询客服微信:2008928[/...
iPhone X关机充电开机不充电,有电池数据,换了充电芯片和USB管理芯片,充电管也短接了,还查哪里?答:测下充电芯片,USB外围电路电容有没有坏的,焊盘测个阻值...
电路图见附件 看结构这个公共点名字是+PWR_SRC,经过ISL9538h产生 可是前面隔离保护一路量下来都是正常的SDC_in都有然后就是公共点出不来,acin ...
