华硕k42J用电池开机适配器无法开机已经解决,用可调电源测试待机无3v,5v,待机电流0.005A 安开机键无反应电源小板接口附近第2隔离管没有导通没有图纸逛论坛看到...
http://appatt.chinafix.com/pic/20210511/1620694101145445_563.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20210511/1620694107513230_714.jpg[/img...
答:换电池测试,同时检查电池座子检测脚信号。2064720手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992064721[/...
故障现象,电池状态按开关不开机,去掉电池用插上适配器自动开机能进系统正常使用,第二开机华硕LOGO红色,进不到BIOS,按F2进BIOS,死机 灰屏,客户送售后检测...
一台DELL vostro 5460 适配器开机正常,接上电池不触发。一开始以为是隔离电路问题,检查后没发现问题。接上适配器和电池(内置),待机3V、5V都正常,不能触发...
华硕K550C电池可以开机,充电器不开机。也不充电维修。实际测量BQ24725,20脚VCC有VIN过来的19V电压 6脚ACDET有2.64V电压, 16脚REGN有6V电压,再测4脚ACDRV为1v ...
