ZXCVWtest
当前专题: 电池能开机
红米note7用电池开机没反应,电源表开机可以,哪里...
红米note7用电池开机没反应,电源表开机可以,哪里问题?答:手机电池有电但是开机没反应,一般是电池或电池座子问题。可以更换电池试试,然后再检查电池座子...
标签: 手机   阅读全文
关于A1466电池不能开机的特殊问题
关于A1466电池不能开机的特殊问题
sans-serif,锟斤拷锟斤拷]后端大齿波,更换U7090和L7095后前后波型一致 短接开关 电池开机了. [font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,Helvetica,...
标签: 芯片   阅读全文
华为畅享10P主板用电源表加电就会自动开机,用电池就...
华为畅享10P主板用电源表加电就会自动开机,用电池就不会,测量电池开机脚阻值正常,用电源表给别的主板上电也不会自动开机,是什么原因?答:用电池可以开机就...
标签: 手机   阅读全文
华为Nova8 Pro手机有两个电池接口,右边的不装可以...
华为Nova8 Pro手机有两个电池接口,右边的不装可以开机,是管什么的?答:华为Nova8 Pro手机有两个电池接口,扣一个是可以开机的,并联的电池,右边这歌电池接口...
标签: 手机   阅读全文
iPhone SE2换尾排线、电池关机能充开机充不了,哪的...
iPhone SE2换尾排线、电池关机能充电开机却充不了,是哪里的问题?点位图哪个位置是U2芯片?答:换的尾排可能有问题,可以再重新换一下。2102742[/...
标签: 手机   阅读全文
联想小新潮7000不充电,单适配器和电池都可以正常开机
联想小新潮7000不充电,单适配器和电池都可以正常开机。拿过来的时候是电池正极短路,检查发现是EU2双MOS管坏了,订货换了后阻值正常,不充电。可调电源接上去...
标签: 芯片   阅读全文
华为荣耀20s手机进水,能开机不能识别电池数据,怎么...
华为荣耀20s手机进水,能开机不能识别电池数据,更换过电池,电池座.主电源 检测脚阻值正常,没有漏电这种怎么排查? 答:检测脚...
标签: 手机   阅读全文
Macbook pro A1425电池无法开机充电器可以开机
2100506今天有顾客一台苹果笔记本电脑送修,电池无法开机,接电源适配器进系统发现电池没法抓到2100503 拆开机器检查电池...
R557L电池开机黑屏
R557L电池开机黑屏
换一个屏开机是正常的,屏有问题,换屏成本高,顾客不同意换,只有修一下,拆下屏,灯条的驱动IC是509,到处找坏的旧屏,终于找到一个,换上,用电池开机,屏...
标签: 华硕   阅读全文
联想小新潮7000-13拔COMS电池才能开机
小新7000-13拔一下COMS电池才能开机,放一段时间就不开机了又要拔一下电池。不开机有时时电流0.12左右 无CPU vccsa供电 有时上点0.02小于待机0.05 除v5cp和V3P3A...
标签: 不开机   阅读全文
华为麦芒7机器进水,稳压电源开机,接电池不开什么...
答:检测脚看下,相连元件。2092794 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米9开机一闪mi logo就关机,插充电器就能进系统,再...
答:电池检测脚,换电池测试2092558 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
谁碰到过联想Y7000板号NM-B701电池能开机,插电源就掉...
问题是能充电,电池充电好了,能开机,一插上电源马上黑屏,不要电池单用电源电流跑到0.33左右,CPU供电不出来,不开机,用电池和电源也开不了机。有碰到过的吗...
标签: 开不了机   阅读全文
但电池不能开机,logo亮一会直接黑屏,什么情况
答:换个电池,电池要全新 没有用过的,或者解密的电池。2087269 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
红米note4原来开机正常换了电池开机到读条界面就重启...
答:请拔出充电器。20868392086840 2086841 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
电池用光了,可不可以直接用适配器的接口直接跳线到...
电池输出是11.1伏,适配器输出是19伏,或者怎么改装一下,不想出去修电脑了,将就开机能用就行,请大佬们不吝赐教,谢谢!...
每次开机前都要抠主板电池放电后才
每次开机前都要抠主板电池放电后才
每次开机前都要抠主板电池放电后才能开机,不然按开关键没有反应。刷BIOS不行,换BIOS闪存问题也是一样。求解………… 2085613
标签: 刷BIOS   阅读全文
iPhone X用电池、电源表开机都提示电量不足,换电池也...
答:检测脚对地值,电压检查。2085200手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992085201详情咨询...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
亮一下苹果就没了,用力按着电池座可以开机,...
答:重点检查电池座这里。20840202084021 2084022 ...
标签: 电脑维修   iphone7   手机   阅读全文
答:检测脚对地值,电压检查。2083726手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992083727详情咨询...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
