当前专题: 显卡装驱动死机
东芝 m30故障
东芝 m30故障
m30的笔记本,开机电流能上到0.6,加焊GO5200显卡能用了,用了没几天就出现进系统就死机,不能装显卡驱动,一装就死机,今天在加焊,现在又不开机了,用手压住能...
IBM通病多多序
IBM通病多多序
我有个IBM笔记本R52的,进系统不安装软件没有问题,装软件就关机,把硬盘换了也一样,进BIOS也是一会就关机,在系统里不会关机,但是不管你装驱动还是装软件装系统都是...
标签: 无背光   刷BIOS   阅读全文
IBM通病多多
IBM通病多多
20、IBMT30,网卡上不了网,显示网络状态的图标不连接,重装驱动也没有办法连接到网络。分析:看来是硬件故障了,主要应该是网卡部分电路问题。解决: 拆开...
dv200无显示,但是屏有点亮,没有字显示
显卡是8400的,英特尔965芯片组,用户这台机器最早故障是有时候会死机,花屏,显卡驱动丢失,当时我认为是显卡问题,把机器拆开来,发现没有这个显卡芯片,要去...
ASUS A2400S的怪问题,系统装完后重启进不了桌面
此本的光驱已坏,原来是80G的硬盘,512M内存,客户上次来升级,硬盘升到120G,内存升到2G,用GHOST繁体版系统装好后用了一个多月,显卡花屏做过显卡,这次是晚上...
标签: 进不了桌面   阅读全文
ACER 5500笔记本进系统死机!
ACER 5500笔记本进系统死机!
于是重装系统(GHOST),可是每次到检测硬件装驱动的时候就死在那里了。重启就提示有个文件丢失,安装失败。换内存无效,换硬盘一样。还以为是显卡有问题(它是...
标签: Windows   阅读全文
联想昭阳 E200
联想昭阳 E200
手中现有一台联想昭阳 E200笔记本电脑,故障现象就是能够进安全模式,如果进正常模式就死机。死机的原因是装了显卡驱动调节分辨率。多谢高手指点,Thanks!
看笔记本诊断卡代码判断故障
看笔记本诊断卡代码判断故障
查电脑主板中电池有电否,有些板的电池装在CMOS模块里面,可拆下上盖更换电池。完成存储器更新时间30微秒测试;即将开始基本的64K存储器测试。查电脑主板内存...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
富士通笔记本不能装显卡驱动
富士通笔记本不能装显卡驱动
装W98时,不装显卡驱动能正常开机使用,但使用中偶尔会死机,若装显卡驱动,也是到登录界面就死机,请问各位高手,这是什么原因。(已代换过内存和硬盘,结果都...
标签: 进不了系统   阅读全文
笔记本维修100例
笔记本维修100例
27、LG屏,型号为LP133X4,屏线是特殊的,不能乱测屏,小心烧驱动板。29、IBM R40本本,外接电源开机一段时间后,电池供电和适配器供电会自动切换。维修方法:...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
笔记本维修案例
笔记本维修案例
27、LG屏,型号为LP133X4,屏线是特殊的,不能乱测屏,小心烧驱动板 29、IBM R40本本,外接电源开机一段时间后,电池供电和适配器供电会自动切换。维修方法:...
广达维修报告
广达维修报告
基本认定显卡控制器有空焊。换下此控制器。开机,一切正常,且原故障消除。然後,拿到楼下测试,一切OK。这就是整个过程。[本帖最后由 踪影 于 2008-9-25 21:...
标签: 不开机   阅读全文
刚到的IBM R60装显卡驱动蓝屏
刚到的IBM R60装显卡驱动蓝屏
装显卡驱动蓝屏,报nmi错误,换硬盘重装系统,蓝屏死机,报一样的错误,哪位高人遇到过这问题,指点一下,在线等!
标签: 显卡   阅读全文
本本典型故障大本营
本本典型故障大本营
把操作系统删掉后再重新安装操作系统和显卡驱动程序,故障排除。故障案例31:ACER 350 开机后屏幕忽明忽暗,拆机更换高压板无效,故障依旧。经检测高压板的3.3V...
标签: cpu温度过高   阅读全文
一SAER笔记本显卡问题!
一SAER笔记本显卡问题!
显故障表现为不装显卡驱动怎么玩都没事!装上显卡驱动了玩2-5分钟看碟都白屏!是屏幕慢慢变白。死机!驱动换了N个都不行!请各位高手帮忙想个办法解决!谢谢了!...
联想V31进系统死机
联想V31进系统死机
收一联相V31的电脑。...怎么玩都正常,后又从设备管理器又装那S3的显卡驱动,又是死机。做过个系统不装显卡驱动又能正常使用。这机子显卡是集成的,CPU换过是1G。
标签: cpu   阅读全文
IBM T30好死机故障(安全模式却很正常)!
显卡驱动和其他的驱动都还没有装!扯开板子发现显卡旁边的一个 U20 的芯片已经被别人扯掉了不知道是不是它影响的?还有该机的内存槽发现也有点问题,插内存了后...
联想各种机型常见故障列表
联想各种机型常见故障列表
旭日410L机器接入SD卡死机,安装旭日410L自带或在网上下载相关的读卡器驱动也死机。旭日410&昭阳E290/E680快捷键 问题描述: 旭日410&昭阳E290&E680系列机型,按...
标签: 供电不足   阅读全文
