查看: 2077|回复: 8
一SAER笔记本显卡问题!
发表于 2008-7-28 14:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先说下机子配置
P4  1。7(台机CPU)
256内存
30G硬盘
7500  64M显卡移动板的
主板845PM
显故障表现为不装显卡驱动怎么玩都没事!装上显卡驱动了玩2-5分钟看碟都白屏!是屏幕慢慢变白。。。死机!
驱动换了N个都不行!
请各位高手帮忙想个办法解决!谢谢了!
CPU  内存  硬盘 都替换过了!怕驱动不兼容 里面的无线和电视卡都去掉了!问题依旧
(经过一天的努力!能排除的全排除了!现在确定显卡芯片挂了!那位有移动板7500 M7-P的芯片啊!)
[ 本帖最后由 老鸥 于 2008-7-29 09:35 编辑 ]
发表于 2008-7-28 14:37:56 | 只看该作者 �
遇到这种问题 你应该一个个排除嘛
先排除显卡驱动问题,(从你说的故障看,好像与驱动有很大关系·),或是重做个系统。
排除软件故障后可以外接个CRT显示器试试,如果好了 ,问题应该就在屏那快,重点检查屏线接口部分,如果外接CRT 问题还是依旧,那问题应该出在显卡部分,在细查下去·····
发表于 2008-7-28 14:39:05 | 只看该作者 �
你说的很对!不过我都试过了!能换的都换了!包括驱动!
发表于 2008-7-28 14:40:41 | 只看该作者 �
呵呵 那就换显卡
发表于 2008-7-28 14:44:12 | 只看该作者 �
饿~~~~~我没那技术!哈哈!也没那芯片!哈哈!
我看了下芯片!是7500移动板的    显存在主板上  好象是7500 P的芯片
显存频率150  芯片频率260的
发表于 2008-7-28 15:08:24 | 只看该作者 �
笔记本还是没有台机爽啊!集成度太高了!不好修啊!
发表于 2008-7-28 15:23:11 | 只看该作者 �
我看了也不高啊!主板大啊!比较厚!双风扇给CPU和显卡散热!温度的问题应该可以排除!摸了显卡温温!
发表于 2008-7-29 09:36:25 | 只看该作者 �
谢谢各位了!问题现在确定了!
发表于 2008-7-29 19:39:25 | 只看该作者 �
是显卡不稳定造成的
做个显卡BGA 应该可以
