当前专题: 笔记本没有声音
dell pp38l 插上耳机 笔记本就没有声音。
dell pp38l 插上耳机 笔记本就没有声音。耳机 和笔记本都没有声音。啥拿的是啊。
有一台hp V3000 V3735AU 笔记本没有声音?
笔记本没有声音?可以进系统。声卡芯片是cx20561-12z,谁有修过、图纸、点位图。谢谢各位大哥给点思路和资料?喇叭接口有电压。板号:TIBET MB 06241-3 48.4S601...
HP V1000笔记本外置没有声音 插耳机有声音维修一例
本帖最后由 小富 于 2011-1-22 21:39 编辑接接到同行送修的HP V1000 一台 故障是:笔记本外置没有声音 插耳机有声音 接到机子的时候·先更新 下载了几...
海尔W12-N 笔记本没有声音了
海尔W12-N 笔记本没有声音了
390461老婆朋友的一台 海尔W12-N 笔记本突然没有声音了 喇叭和耳机插口都没有 但是 SPDIF 插口 我用耳机插上去有声音的 重装系统也没用 请朋友...
方正笔记本没有声音
方正笔记本没有声音
今天接受的一个客户的方正笔记本,没有声音,!13寸,训斥1.6.60G硬盘!下面的型号全部磨掉了!不知道!换了四五个系统!驱动上了n次!还是没有声音!耳机也没有...
DV2000 笔记本没有声音
DV2000 笔记本没有声音
一台DV2000系列的笔记本,具体型号是2208TX,喇叭没有声音,接耳机一边响,另一边不响。开机发现功放芯片APA2031烧坏,更换后故障依旧,请问大家接下来怎么查?...
SONY笔记本,没有声音,插耳机也没声音
SONY笔记本,没有声音,耳机也没声音,然后驱动也有了,任务栏小喇叭也正常了,请指点。
HPV3000的笔记本没有声音
HPV3000的笔记本没有声音
有一台HPV3000的笔记本没有声音把声卡芯片和功放芯片还是没有声音,系统也做了喇叭也换了还是不行 这是哪的问题啊急急!
求助索尼TR5C笔记本没有声音
求助索尼TR5C笔记本没有声音
本人有一台TR5C笔记本,没有声音语音有用,驱动装的对的,是不是声卡板子坏了,想买个声卡板子换上
笔记本内置场声器可以正常使用,插上耳机没有声音...
笔记本内置场声器可以正常使用,插上耳机没有声音(耳机里听不到声音),驱动是对的,初步判断一定是耳机插孔坏了导致的,大家帮忙分析分析是对的吗
清华同方超锐4000笔记本装好声卡驱动没有声音
驱动精灵更新声卡驱动,后来更新OK了以后,小喇叭有了,驱动也正确安装,却还是没有声音,真郁闷啊,麻烦各位大哥给小弟指点一下,声音已经调到最大了,还是没有...
sony索尼CR13笔记本 开不了机 什么声音都没有 灯也不...
sony索尼CR13笔记本 开不了机 什么声音都没有 灯也不亮 只有电源线的灯亮~!待机电流都没有~!南桥换过!好像是SONY CR的通病~!上次也有一台~!换板了~!请求...
标签: 开不了机   阅读全文
greatway 450rog笔记本没有声音
放音乐看电影一切都正常,可就是没有声音。插耳机也没有声音。可是可以录音有波型,但播放录的音也是没有声音。声卡芯片和功放芯片都换过了,问题还是依旧,现在...
ASUS A9RP 笔记本插上耳机没有声音
ASUS A9RP 笔记本喇叭声音正常,插上耳机后,喇叭没有声音(正常),耳机也没 有了声音(不正常啦),可以确定耳机没有问题(换了几个试过的),驱动是在ASUS...
snoy pcg-5b1p笔记本,开机自检有声音,进...但没有声音
snoy pcg-5b1p笔记本,开机自检有声音,进系统后找得到硬件,但没有声音求助 声卡是AD1981B 功放是AN12944 声卡芯片已换过了,故障还是一样,由于手上没得AN...
今天遇到一个松下的笔记本,开机正常,能听到进入系统...
今天遇到一个松下的笔记本,开机正常,能听到进入系统的声音,就是屏幕上没有显示,外接显示器按切换键也不行,屏要闪一闪的,确实屏线是好的,高压板是好的,屏...
