查看: 3613|回复: 8
snoy pcg-5b1p笔记本,开机自检有声音,进系统后找得到硬件,但没有声音
发表于 2009-7-30 18:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
snoy  pcg-5b1p笔记本,开机自检有声音,进系统后找得到硬件,但没有声音求助
声卡是AD1981B        功放是AN12944
声卡芯片已换过了,故障还是一样,由于手上没得AN12944芯片,所以没有换
请问这种故障是不是功放引起的
发表于 2009-7-30 19:06:32 | 只看该作者 �
耳机有没有声音?如果耳机有声音那就肯定是功放了。
发表于 2009-7-30 19:47:32 | 只看该作者 �
SONY自检有声音,声卡是好的。是不是系统问题。
发表于 2009-7-31 05:07:06 | 只看该作者 �
到官方下个驱动吧
发表于 2009-7-31 09:00:40 | 只看该作者 �
系统我已经重装过了,还是一样,
发表于 2009-7-31 10:21:10 | 只看该作者 �
请版主帮我确定一下,是哪儿的问题系统已经装过了,
发表于 2009-7-31 11:03:17 | 只看该作者 �
应该是功放,你还要看看外接插孔有没有什么问题!如果短路也会不响哦!
发表于 2009-7-31 11:10:25 | 只看该作者 �
明显的软件故障.索尼的机器声卡都要原驱动才好用
发表于 2009-7-31 12:46:59 | 只看该作者 �
自检声音不是由声卡发出的吧
