当前专题: 键盘不能用
联想拯救者Y7000P2020H 版号NM-C911键盘不能用时灵时...
键盘有时能用有时不能用,论坛有大神说LI23可能烧了,换了就好,但我这台没烧,也没有更换。于是订了小EC即UI22,芯片型号8176NF-56A.此芯片带程序,购买需要...
标签: 键盘不能用   222   芯片   window   阅读全文
y7000p-1060 内接不显,外接不显,键盘大小写能亮。
y7000p-1060 内接不显,外接不显,键盘大小写能亮。排除了外设,换了屏还是一样 测量屏...
标签: 维修   y7000   阅读全文
Alienware m17 R4 键盘 进系统不能用,求助
进设置大部分次数可以 偶尔也不行 进系统100%不能用应该跟键盘没关系。放电升级 过bios 排线都重新插过了都不行 请教有没有通病什么的 键盘通过这个小板跟主板...
标签: 微信   BIOS   通病   window   阅读全文
Y7000 2020 键盘不能用 NM-C921
继续验证关于 Y7000 2020 键盘不能用 NM-C921 希望大家跟帖讨论让同行朋友们少走弯路 遇到键盘不能用先测试空格键是不能用的 但是用FA+空格是可以调亮度的注意了...
标签: 键盘不能用   不开机   调亮度   BIOS   阅读全文
苹果 A2337 820-02016 唤醒过后键盘鼠标不能使用
苹果 A2337 820-02016 故障为:唤醒过后键盘鼠标不能使用,需要强制关机,再开机就能正常使用 已排除:把主板装在另外一台机器,一样的现象。确定故障来自于主板...
标签: 触摸板   芯片   苹果   强制关机   阅读全文
华硕G513键盘 不能用通病求救
华硕G513键盘 不能用通病求救
锟斤拷锟斤拷]不能用。触摸板可以用,键盘大小写都不亮,ROGB边边的灯也不亮。遇到二台了,BIOS升级过排除BIOS问题,键盘换过。都是带保修的机器,华硕话散热器...
标签: BIOS升级   触摸板   华硕   BIOS   阅读全文
联想Y7000 2019 开机不显示 键盘大小灯能切换
联想Y7000 2019 客户描述使用过程中突然蓝屏 重启就不显示了 但是键盘大小写可以切换,有的时候可以显示 但是不认硬盘。2220491拆机测了一下屏...
标签: 222   微信   维修   硬盘   阅读全文
微软 1876 surface Pro x 键盘不能用
拆开后 量键盘线都正常 Pro4 有些键盘不能用 也是这个 芯片导致的 就是屏幕有点难拆 http://appatt.chinafix.com/pic/20230801/1690861871073679986.jpg[/...
标签: 键盘不能用   芯片   微软   window   阅读全文
东芝R634/L键盘问题导致不能正常开机
今天接到这台机看到电流有跳变,但是不亮屏,按关机键也不能正常关机。本来拆完机想找个bios刷刷看的,在论坛上逛了一圈没找到有就放弃了,然后打阻值没问题接...
标签: BIOS   iOS   阅读全文
键盘能识别驱动但不能使用
键盘能识别驱动但不能使用
但是鼠标正常,u盘和打印机都正常。什么情况?
标签: U盘   阅读全文
手把手教你解决IT8176FN 键盘不能使用 文章末有总结
IT8176FN 键盘不能用终极解决办法 ...
标签: 键盘不能用   130   华硕   WiFi   阅读全文
联想小新PRO-13键盘触摸板不能用
联想小新PRO-13键盘触摸板不能用
联想小新PRO-13键盘触摸板进系统就不能用,不能用的时候外接显示器,键盘触摸板在外接显示器上能用,但是内屏还是不动,像定屏了一样,不是死机,外显一切正常,...
标签: 触摸板   cpu   BIOS   阅读全文
华硕FA506IV客户自己清灰过后键盘不能用,进系统自动...
一台华硕天选fa506,客户说自己清灰换无线网卡过后,装起来键盘不能用,进不了系统会自动关机掉电。他说自己清灰的时候断了电和电池的。不知道他咋弄的。我看了...
标签: 进不了系统   键盘不能用   华硕   cpu   阅读全文
一台联想笔记本键盘不能使用鼠标左键双击是属性,求...
今日客户拿来一台笔记本电脑联想的老机器了,描述问题是键盘不管用,鼠标左键双击打开是属性,只能用鼠标右键单击打开,给它重新做了系统,换了硬盘,试了两种...
联想V330-15IKB 键盘字母不能输入
联想V330-15IKB 版号LV315KB MB键盘字母不能输入数字及功能键正常 空板外接键盘一样 求助各位指点指点(进液机器)
标签: 求助   联想   阅读全文
插鼠标键盘都能正常使用,插USB3.0的U盘不识别,...
USB 3.0接口突然出现故障,插鼠标键盘都能正常使用,插USB3.0的U盘不识别,驱动都安装好了,有没有大神给点思路?
标签: U盘不识别   阅读全文
笔记本键盘不能用。
笔记本键盘不能用。
测试左边有3.3大概有5个3.3,然后右边的触点全是0v,...没有点位,不知道哪里问题。http://appatt.chinafix.com/pic/20221125/1669339438288789_910.jpg
标签: 键盘不能用   笔记本   阅读全文
NM-C371 联想 Y7000拯救者 2019 键盘不能用
此机器键盘不能用 售后拿来的,说的这问题 很多,再保的机器都是直接换主板,这个过保了,拿来 维修修好后备份的BIOS 这个机器比较特殊 键盘不是通过EC ...
标签: 键盘不能用   usb不能用   笔记本   阅读全文
关于v4000 DF 市面上好多键盘不能用 乱码
华硕v4000D F的机器原机开关键损坏其他键正常发多家键盘开关机键正常其他键乱的 2172107有兄弟遇到过...
标签: 键盘不能用   阅读全文
主板开机键盘不能使用,进系统后可用是哪里的问题?
一块V星880gm-e41通电自启不跑码短接开关无法关机,在一个正常的相同主板上拆下io装上后正常开机跑码,但是开机后usb跟ps2键盘都不能用,清空bios的话卡在按F1...
标签: BIOS   阅读全文
