当前专题 电脑开不了机
求助:电脑雷击,开不了机
求助:电脑雷击,开不了机
前几天来了个客户搬了台电脑和雷PK了.不开机.我拆开.试正如客户述说的一样.后来把客户支走了.下手 先简单的看了下,没有异常,待机一会我闻见了糊味,赶快关...
标签: 开不了机   阅读全文
电脑开不了机
电脑开不了机
电脑放置时间长了,前些时间想开开机却发现开不机了。打开电源开关主板运作硬盘启动不不一秒,“滴”的一声明显听见硬盘停止,主机随即发出单声长鸣报警声,显示...
标签: 显示器不亮   开不了机   阅读全文
我的电脑开不了机
我的电脑开不了机
我有一块主板怎么样都不机,短接也不行,后来去摸摸主板上的芯片,有一个稳压器好烫,是在内存旁边的,电压是紫线供给的,板子时PCILOCALBUS的
标签: 开不了机   阅读全文
电脑开不了机
电脑开不了机
电脑开不,插上电源按开机键没反应,几经检更换所有东西,还是没法,最后只能把电源24PIN接口中的两根线短接,能开机,能正常使用 现在插上电源能转的风扇都...
标签: 开不了机   阅读全文
台式电脑天冷开不了机
台式电脑天冷开不了机
本帖最后由 yelong1 于 2011-11-29 11:24 编辑电脑天一冷就难以开机 开机刚进系统就断电了 像短路保护一样 再几次就正常了 室温越低 需要次数越多 ...
标签: 开不了机   阅读全文
明基R45笔记本电脑用电池开不了机
明基R45笔记本电脑用电池开不了机
明基R45机器。一开始是显卡的问题,拆开用BGA对其显卡加焊,成功了,今天客户来拿机子拿回去...不插电源就开不。请问下各位同仁有没有哪位对这款机器熟悉的。
标签: 开不了机   阅读全文
电脑开不了机
电脑开不了机
早上电脑玩着玩着就死机了,然后就开不,主机的风扇会转,但是屏幕不亮,请问这是怎么回事呢?
标签: 开不了机   阅读全文
台式电脑有时开机正常,关了机在开就不通电了。
比如说开机起来的时候用着都正常,关机在就没反应了电源风扇装,CPU风扇转,不管它等一夜有能开启来了,大师们帮忙看看是那里出问题了。
标签: 电脑打不开机怎么办   阅读全文
电脑开不了机
电脑开不了机
昨天早上开机,开不了,后面换了内存插槽后,可以正常开机!后换了CPU风扇,加了一条内存后,正常开机,今天早上开机开不了,电源换过!主板是华硕478针脚的,...
标签: 开不了机   阅读全文
开不了机,但能用PE进入电脑,已经排除内存硬盘温度...
电脑能进入BIOS,能用PE进入电脑,什么问题都没有能上网能听歌。温度正常。一怒之下格了盘GHOST还原了一个系统,但是还是能进入系统还是 有时候开机过了LOGO就...
标签: 开不了机   阅读全文
笔记本电脑开不了机是什么原因
笔记本电脑开不了机是什么原因
笔记本电脑开不,插上电源,电源灯不亮,电池灯也不亮,完全没有反应,这种情况是哪里坏了
标签: 开不了机   开不了机   阅读全文
有一ST DDR2一G 内存开不了机,电脑无反映主机不报警...
有一ST DDR2一G 内存开不电脑无反映主机不报警,这种问题查内存的哪里?
标签: 开不了机   阅读全文
请教个电脑开不了机的问题
请教个电脑开不了机的问题
也不是开不了 就是进XP系统的是有个画面一条一条从左到右的 老是在哪个位子卡住不动了 电脑最近开不拔掉电源插头重新插上又可以开现在每次都这样 ...
标签: 开不了机   阅读全文
电脑维修交流、我电脑为什么老是自动报警,开不了机?
电脑老是报警,和医务车鸣声,不知怎么回事?有时候进入系统后不久就蓝屏。
标签: 开不了机   阅读全文
电脑主板开不了机
电脑主板开不了机
我的电脑主板开不8138ln没供电,是什么原因
标签: 开不了机   阅读全文
我的电脑开不了机
我的电脑开不了机
开机挡在开机界面动了
标签: 开不了机   阅读全文
LG LT20 笔记本电脑开不了机,也不能装系统
有一台LG Xnot LT20 笔记本电脑开机后总是说没有系统。以为硬盘坏了,换了新硬盘装系统,但装了,老是说出错“Line xxxx of the inf file \i386\txtsetup.sif ...
标签: 开不了机   阅读全文
联想电脑开不了机
联想电脑开不了机
朋友的电脑开不,我拿回了家。因为我家有个老主板,没有SATA接口。试了下他的电源是好的,看了主板上还有个IDM接口,就用我的硬盘接上,可以开机,装了系统...
标签: 开不了机   阅读全文
电脑开不了机,把电源绿线短接可以开机进系统
电脑开不,把绿线短接可以开机进系统,一切正常,板子是华擎的 南北桥是ATI的,I/0是W83627EHG-A,I/0的67PIN 有3.3V,无跳变。开关针上有3.3V,南桥晶振正常...
标签: 开不了机   阅读全文
求助 电脑开不了机,出现The device in the system....
求助电脑开不,出现The device in the system.字样 大家好,我的戴尔笔记本电脑出现了问题,开机后出现了以下提示, 之后进不了系统,按esc键就关机,请各位...
标签: 进不了系统   开不了机   阅读全文
