当前专题: 笔记本不通电
NEC笔记本电脑 VersaPro VY93M/C-5不通电求图纸
163236016323611632362163236316323641632365...
宏基TMB113笔记本,板号Q1VZC LA-8943P,通电待机电压...
LA-8943P,通电待机电压0.000A,无待机电压按开关不触发!谢谢大家,问题已解决!一开始没有找到图纸,有些元件无法测量,现已找到问题所在,谢谢给我图纸的朋友...
宏基TMB113笔记本,板号Q1VZC LA-8943P,通电待机电压0.000A,无待机电压按开关不触发!谁碰到过这个问题过?
华硕K555Z笔记本不通电,无待机,不充电维修
把昨天维修的一台华硕笔记本不通电的维修经过分享出来。昨天店员接受了一台华硕K555Z的笔记本电脑,店员告诉我开机没任何反应,指示灯也不亮。我接手,接入直流...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
神舟K580C改DELL笔记本通电无反应
就想K650I改ASUS一样,大家懂得不多说!通电无反应,把机器拆开后,看到板号后才知道这个机器是神舟的K580C!从论坛里下来图纸,准备动手,再通电发现稳压电源有...
山寨笔记本板号V35 MB ver:D不通电维修
接一台白色的山寨笔记本,板号是V35 MB ver:D,插电完全没有电流,拆机发现19v接口的保险丝断了,心里窃喜,看来捡到钱了,料板上拆一个保险丝装上,通电,通电...
笔记本不通电
笔记本不通电
笔记本不供电 请给一个思路
联想笔记本电脑S420 不通电维修过程
联想笔记本电脑S420 不通电维修过程
按了一下开机键,电源指示灯都不亮,笔记本不触发。我取下电池用可调电源20V输入,待机电流0.0428A,1518416...
标签: 保护隔离电路   笔记本不触发   阅读全文
如何让笔记本电脑通电后自动开机
如何让笔记本电脑通电后自动开机
笔记本型号是ASUS X301A 好长时间没修电脑了,都忘差不多了。有没有办法手动让它故障,插上充电器就能...笔记本电脑做服务器用的,停电后不能自动开机这是个问题。
通电外接显示器能显示,液晶屏不亮的苹果笔记本
朋友两口子打架摔坏一苹果笔记本,11寸15年的,现在的情况是能开机,但是屏幕不亮,通过雷电口外接显示器能显示系统,检查主板上显示插座无供电电压,怀疑是主板...
联想G475笔记本不通电维修一例
联想G475笔记本不通电维修一例
联想G475笔记本不通电维修一例[font=...
一台Y400笔记本电脑接上电源不通电
一台Y400笔记本电脑接上电源不通电
一台Y400笔记本电脑接上电源后,主板不通电,电源灯灯都不亮。但是用电池能够启动本本。电源用万用表测试有24V输出。
苹果笔记本A1342不通电维修。精彩总结和分析资料
12245781224579122458012245811224582苹果笔记本A1342不通电维修
笔记本电脑不通电
笔记本电脑不通电
没3 5 v怎么修
山寨笔记本,能通电不亮机,电流只有几十毫安,请教...
山寨笔记本,能通电不亮机,电流只有几十毫安,请教解决方法,主板是THD-EPC-C35A-A,是C35 V1.2的主板,请各路大侠指教是哪里的问题!万分感谢!
G475笔记本烧电容不通电
G475笔记本烧电容不通电
1179071笔记本一点容烧糊,铜箔也起来了,但是更换后还是不通电,6265C的供电芯片是不是坏掉了,怎么检测.
三星R428笔记本不通电通病
三星R428笔记本不通电通病
收到一台三星笔记本R428,故障现象不通电,不开机,插上可调电源,待机电流0.17mA,正常0.02左右,拆下主板发现北桥背面板上贴的黑色胶纸有几粒米大小的位置,看...
日本NEC笔记本 版号:DAAK3MMB6EO 待机0.5A不通电 EC...
日本NEC笔记本待机0.5A,不开机,拆机ECIT8512E JXA 发烫-是很烫哦。用IT8512E JXO 代换成功。版号:DAAK3...
笔记本集成显卡怎么测量通电?
笔记本集成显卡怎么测量通电?
笔记本集成显卡怎么测量通电?
DELL 笔记本内置电池不通电
DELL 笔记本内置电池不通电
笔记本5423,正常关机后不通电,这本本是内置电池,拆机后取下电池重新装上就可以开机进系统,然后用了个月多,又出现不通电,还是取下电池重新装上,就正常了,...
