发现复位灯常亮 量电压 内存 桥 总线 CPU电压正常 时钟 复位电压无电压 直接换了个时钟芯片 还是一样 算了按正常程序走吧 一般没复位的是修CPU PG电压好的 量PG...
本帖最后由 哑巴司机 于 2015-10-19 11:18 编辑pltrst3.3v spwrg(powrok)3.3v 北桥供电都正常,时钟也查了,没有CPU复位,是北桥坏吗,怎么判断啊
主板接到后 无复位 无CPU供电 测6333芯片 34脚12v供电异常 对地值0 拆掉c504 后 阻值200 上电测试 跑马正常941171941172...
但CPU复位正常就说明复位前正常 那么是不是说就是CPU的问题?还有没有其它维修思路?再有就是KB9012QF里自带的程序会不会影响跑码,再修一台G400陷入僵局中、
触发复位灯3秒闪一下,测供电:内存 南北桥 总线 CPU 正常,测时钟3V供电正常,测时钟开启Vtt_PwrGd/PD#WOL_STOP#3.3V 正常,测晶振1.4V,1.6V 正常(手模有点烫...
一块MS-7715的主板,开始是无CPU供电,测内存供电有1.5V,测CPU供电上下管也无短路,于是开始上迅维,下图,查图纸。测U5产生的VDDA_25也有2.5V,927027...
型号:英特尔大板 D915GEV/D915PCY/D915GRF 故障:无复位 检测:无CPU供电。926123 英特尔的大板 板子看起来成色也还新 质量和做工真心不错。...
CPU复位之后,CPU检测FSB是否繁忙,FSB繁忙DBSY#为L,不繁忙为H。当FSB不繁忙时CPU通过A0—A31(64位CPU为A0—A63)地址总线向NB发送寻址信息,发送的同时ADS#...
A11电压从2.0到3.16乱跳,内存插槽168脚复位电压为0V,CPU上管S极电压为0.9V,G极为1.8V;测RT8855的UG1、UG2,都是0.6V,LG1、LG2都是5V。RT8855的BOOT、PWROK...
