当前专题: usb口不识别
惠普Envy13笔记本,主打更轻薄
惠普Envy13笔记本,主打更轻薄
有两个USB 3.1、1个USB Type-C、耳麦一体接口,有micro SD读卡器,右侧还配有指纹识别键,并有锁孔,但没有HDMI 2.0、以太网口。1900228摄像头...
标签: Windows   笔记本   阅读全文
10980XE首测:18核CPU超4.8G这次我真的超冒烟了
CPU供电部分被散热片完全覆盖,想要带动18核的CPU,没有超豪华的供电模块怎么行,CPU供电口也采用了双8Pin设计,以应对至尊平台CPU的高功耗。1897474[/...
阅读全文
拆解报告:疯米W1真无线耳机
拆解报告:疯米W1真无线耳机
充电盒后部是Micro-USB充电口,旁边是电源指示灯。1893167打开充电盒,疯米W1耳机静置其中。1893168我爱音频网采用...
阅读全文
向完美更进一步微软SurfacePro7深度评测
1892181当然微软还是坚持保留了传统的Surface磁吸供电口。用于扩容的MicroSD/TF卡扩展槽也得到了保留。1892182搭配Surface压...
oppor7plusM显示内存空间不足
oppor7plusM显示内存空间不足
显示usb口无法识别,usb排线和小板以换过。另外以前遇到过开机显示系统错误的,也是不能连接电脑,电脑和驱动正常,数据线也正常,这是cpu坏吗?算是通病吗?...
标签: cpu   芯片   阅读全文
荣耀MagicBookProLinux评测,也是ChromeOS和Win10的...
制作好启动U盘之后,插入荣耀MagicBook Pro的USB口中,按开机键,当屏幕出现厂家品牌的时候,不断的按F12,显示如下界面: 1890764用键盘的向...
标签: iso镜像   win7   win10   Windows   阅读全文
荣耀MagicBookPro拆机评测:品质性能深度剖析,白领...
3.0,电源接口为USB-C口;2、机身上另外2个孔是HDMI接口和3.5mm音频接口;3、铝镁合金的外框要比塑料机身更耐磨耐刮花,但还是要避免与尖锐物体接触。[b...
标签: Windows   笔记本   优惠   阅读全文
魅族手机连不上电脑时,怎么办?
魅族手机连不上电脑时,怎么办?
2、将魅族MX4、MX3通过USB连接到你的电脑(最好是后置)的USB口上;3、打开魅族MX4、魅族MX4pro、MX3上面的系统-关于手机-存储-USB计算机连接,然后打开USB连接...
标签: Windows   阅读全文
VGA线的解释
VGA线的解释
有些线能识别,有些就识别不了。尤其是对付19液晶,有些线,怎么也调不到1400X900。压根没有这个分辨率。有些还是很贵的4+6,3+9的线也不行。百度了一下,发现VGA...
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想ideapad 710s 右边USB口只能识别3.0设备
一台联想ideapad,左边USB3.0口可以正常识别usb键盘鼠标 2.0u盘等等,右边usb3.0口只能识别3.0 设备如:3.0U盘 插入鼠标,2.0u盘都没有反应,没有发现硬件 测量了...
标签: 供电不足   阅读全文
USB声卡接笔记本数据,不接笔记本的电源,然后笔记本...
买了个USB声卡,插笔记本有电流声,后面改成5伏充电器供电,如下图,接好用了半个月,慢慢的那个USB口就不能识别了,过两天笔记本就能开机了 ...
移动硬盘打不开认不到以后的数据恢复所需要涉及到知识...
首先是判断这个移动硬盘在排除转接卡的问题(目前一部分移动硬盘的USB接口是通过转接到硬盘的SATA拉口上的,一部分是原装硬盘USB接口在出厂时就集成在了硬盘电路...
标签: 数据恢复   阅读全文
Dell15-3558 2.0u口不识别鼠标
没想到一会又来了,说2.0口不识别鼠标,不对啊,我试过可以识别u盘啊,我就开机插鼠标,显示未能识别的usb设备,插u盘,和usb键盘都能识别,3.0的能识别一切usb...
标签: cpu   阅读全文
首先是判断这个移动硬盘在排除转接卡的问题(现在一部分移动硬盘的USB接口是通过转接到硬盘的SATA拉口上的,一部分是原装硬盘USB接口在出厂时就集成在了硬盘电路...
标签: 数据恢复   阅读全文
服务器|12种基本故障及排查方法
服务器|12种基本故障及排查方法
主机电源线一端是否牢伤心地插在市电插座中,不应有过松或插不到位的现象,另一端是否可伤心在接在主机电源上,不应有过松或插不到位的情况。 ...
标签: 电脑维修   无法正常关机   电源风扇不转   阅读全文
简单几步解决U盘无法识别需要格式化
简单几步解决U盘无法识别需要格式化
看看通用串行端口是不是有黄色的感叹号,如果有就重新安装一下u口驱动,如果问题没有解决直接从安装操作系统,还是不行可以购买PCI专USB的转换卡设备。...
标签: 供电不足   阅读全文
iPhone用户必看,关乎你的手机安全:苹果数据线选购防...
苹果对于MFI的管理非常严格,除了价格不菲的MFI、AGS、OTA等相关费用,在端子中也加入了识别芯片和算法加密,这里碍于篇幅就不做展开了。苹果也给出了使用山寨线...
标签: iPhone8   iphonex   阅读全文
技嘉B85M-D3V REV:2.0 掉电及USB口各别不能识别
故障一:上电掉电风扇转一下就停,原因为12V电压检测电阻变损坏,更换后可以亮机,但进系统后发现有4个USB口不能识别,把后置USB口的所以小6脚管子拆了也一样,经...
标签: 掉电   阅读全文
电脑组装连接信号线与系统,怎么查看主板针脚定义
SW”或“PWR”字样的插针上就可以,不需要注意插接的正反。 2.复位开关...
标签: 开机密码   电脑配置   开机速度   供电不足   阅读全文
thinkpad X280右侧USB间歇性不识别问题的解决方案
该侧USB口为独立接口,接到类似问题,建议更换USB部件 [color=rgb...
标签: 158   阅读全文
