当前专题: usb口不识别
联想E450 usb口不识别
联想E450 usb口不识别
客户送来一台联想E450笔记本,右侧USB口有时候不识别,需要把U盘插上去向上抬三下在向下摁两下才识别,插店里U盘一试还真这样,留机检测,拆掉C壳,一股糊味,U...
标签: 笔记本   不识别   飞线   U盘   阅读全文
华硕x84HR USB接口无法使用
华硕x84HR USB接口无法使用
今天接到客户的笔记本,说是usb口突然都不能识别设备,开机检测发现出入鼠标指示灯亮,电脑提示不能识别设备,初步判断usb供电应该正常,最大可能是数据传输出现...
标签: 无法识别USB设备   笔记本   222   华硕   阅读全文
华为HBL-W19版号DA0H97MBAD0,加电0.5几不动重启,灯...
华为HBL-W19版号DA0H97MBAD0,加电0.5几不动重启,USB口旁边的灯灯闪问题终极解决方案,废话不多说,上图,自行脑补。22263382226339[/...
标签: 222   华为   cpu   内存颗粒   阅读全文
联想E570C USB不识别
联想E570C USB不识别
左侧的两个USB口不识别了,量了量USB的电源,发现没有供电,主板拆下来看供电的那个芯片丝印是54B2N,有哪位大神指导这颗芯片的具体型号是啥吗?还有USB部分的...
标签: 芯片   不识别   主板   联想   阅读全文
rt809h短路不亮灯,不识别维修求助
rt809h短路不亮灯,不识别维修求助
拆开809h,最后发现usb口背面一个5脚的芯片,丝印c08cd短路,拆了后不短了,把这个5脚芯片1-5脚短路后,编程器可以用了,分析应该是个usb,外接电源切换的芯片,...
标签: 芯片   维修   维修求助   不识别   阅读全文
终于未刷BIOS搞掂联想M8500T使用PCIE转接NVME固态启动...
USB口插入大白菜启动U盘,然后启动电脑,进入大白菜winPE系统后,打开U盘——打开硬盘安装器——导入镜像安装包(Win10x64.ESD),选择系统安装路径C:\,系统...
标签: 镜像安装   win10   刷BIOS   Windows   阅读全文
各位大佬啊,小白请问个问题,OP
各位大佬啊,小白请问个问题,OP
各位大佬啊,小白请问个问题,OPPO n5209不连接数据,充电排线和口都正常,能充电,插电脑上传数据提示:无法识别的USB设备。哪里的问题啊?
标签: OPPO   电脑   阅读全文
回收来的老笔记本维修故障真多
回收来的老笔记本维修故障真多
USB口忘订了,隔天到了后拆下主板换上了网口,正要从料板上拆USB口时,竟然发现EC的25-32这几个脚位腐蚀了,处理完重新焊接后换掉USB口 正想说能装机休息会了,...
标签: 笔记本维修   卡LOGO   笔记本   回收   阅读全文
关于华硕AM4主板USB过流,15秒关机一点经验
其中,1:比较常见的当然是USB供电有大电流导致保险烧掉阻值变大的,这类基本上容易测到USB口包括前置插口直接低于5V的,换个保险或者0欧电阻搞定。2:还有一类...
标签: 华硕   阅读全文
联想YOGA YB1-X91F重装系统教程
最好不插带跑马灯的键盘,这会加快电池耗电速度,电量低后OTG供电不足USB会不识别*...
标签: 供电不足   Windows   笔记本   桌面   阅读全文
广东珠海谁能维修联想X260
广东珠海谁能维修联想X260
USB口没有供电,我不小心电路了USB线,结果USB再也没有电压输出,无法识别设备了,谁在珠海做电脑维修的?我拿上门维修。我年纪大了,老化手脚振,修不了这么小的...
标签: 电脑维修   阅读全文
华擎b85 pro4 usb口很多移动硬盘不识别
华擎b85 pro4 usb口很多移动硬盘不识别,笔记本上使用正常的移动硬盘,到这台主机上前后口,usb3.0 2.0都不能好好识别,不知道什么原因
两个usb口,一个低速一个高速,无法识别
天逸310-14ikb,高速usb口能识别u盘,识别到鼠标,但是系统显示“无法识别鼠标设备”,低速usb不可以识别u盘,识别鼠标但是显示“无法识别鼠标设备”。...
标签: U盘   阅读全文
surface pro5开机卡LOGO
surface pro5开机卡LOGO
CPU发热,内存也发热,像是进入工作状态,但USB口一直没有供电;刷过几个版本的BIOS,包括工厂的BIOS都刷过,问题仍然没有解决!哪位大哥,有经验指导一下!谢谢...
标签: 卡LOGO   阅读全文
比亚兹usb转sata桥接芯片asm235短接bios芯片5、6脚...
5.将usb3.0数据线插入座子连接电脑与盒子,等待约10秒左右,盒子成功被软件识别,指示灯亮(一定先短接,后接电脑,否则不亮灯)。21287956.选...
标签: 芯片   阅读全文
usb转sata桥接芯片短接bios芯片5、6脚救砖
5.将usb3.0数据线插入座子连接电脑与盒子,等待约10秒左右,盒子成功被软件识别,指示灯亮(一定先短接,后接电脑,否则不亮灯)。21281796.选...
标签: 222   阅读全文
宏基笔记本电脑,usb口只认3.0设备,不认usb 2.0设备
接usb 3.0设备,譬如移动硬盘,3个usb 口都能正常读取,中间脚没有3V 电压出现。只有在使用usb usb 2.0移动硬盘时,usb 编成器,等耗电高一点的设备,就会出现3V...
苹果原装数据线充电提示“不支持此配件”?...
在充电时,如果使用的数据线没有通过MFi认证,就会被iOS系统拒接识别,影响数据线的正常使用,未经认证的数据线就会出现“不支持此配件”。所以,最好是购买有...
标签: 手机   阅读全文
一台昂达B220一体机奇葩的USB口问题把我给整翻车了
开机进系统这回可以正常使用了,我是第一次遇到这么奇怪的USB口问题,一般来说南桥内只要有一组USB口坏,基本上别的都不可能正常。但是这个J1900的CPU就给我上了...
标签: win7   win10   阅读全文
野生维修员第十修,搞两块板载网卡损坏,关机时间不对...
硬盘坏道很多,网卡不识别,PCI-E口不识别任何设备,包括显卡网卡,扩展板。因为没有图纸我基本就不懂修了,就扔在那里了。最近上夜班,无聊看了一下H61芯片组的...
标签: 214   阅读全文
