查看: 3836|回复: 2
usb转sata桥接芯片短接bios芯片5、6脚救砖
发表于 2022-2-22 16:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头一块比亚兹usb3.0转sata桥接盒子,升级固件时选错固件型号版本,结果变砖。救砖方法:
1.松卡口打开盒子,取下主板,主控芯片旁边八脚的为bios芯片。
2.断掉dc5v/2a辅助电源,断开usb3.0数据线与电脑连接。主控芯片旁边八脚的为bios芯片。
3.以镊子短接bios芯片5、6脚先放电,再松开镊子(这一步非常重要),可多放几次。
4.再次以镊子短接bios芯片5、6脚,保持短接状态(bios芯片定位圈下面为第一脚,反时针方向数依次为1、2、3、4、5、6、7、8脚)。
5.将usb3.0数据线插入座子连接电脑与盒子,等待约10秒左右,盒子成功被软件识别,指示灯亮(一定先短接,后接电脑,否则不亮灯)。
6.选正确的固件刷入盒子,救砖成功。
7.此方法在asm235芯片上验证成功,相信在asm、jms等系列芯片上也能成功!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-2-22 22:38:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习了
发表于 2022-3-30 14:08:49 | 只看该作者 �
牛人,我直接换板
