当前专题 usb口不识别
为什么3.5 的usb硬盘盒那么贵,原来这样就可以啊
所以想到了改usb,因为理论上是行得通的,论坛找了sata的引脚定义,飞了一根线插上硬盘居然就识别到了,而且很稳定。577927后来定型的就是这...
标签: 硬盘   阅读全文
DELL D410 主板裸奔 省电文件服务器
577246主板原带3个USB口,有一个像USB一样的接口知道是干什么用的,下面自己再加了个USB口 577245 硬盘用台式机的比较难搞...
DELL 1200 右USB口不能使用。
所以我在其它接口处引线到USB接口,但为什么联好后无法识别。坏接口位号为JP24,中间的信号我从JP12,JP25,JP26,JP39处分别引都不成。奉上图纸,请各位大侠帮忙...
标签: 图纸   DELL   阅读全文
联想G450 一个USB不能使用维修。
联想G450 一个USB不能使用维修。
以为就这样就好了,可是试机问题就来了,刚才启动还能使用一下,一会儿就出现识别的USB设备,而且所有的USB口都是这样,设备管理器里全部显示Unknow...
标签: 芯片   阅读全文
奇怪的USB口问题
奇怪的USB口问题
联想旭日C462机器,拿过来时说USB口不能用,这个机器有4个USB口,插鼠标和U盘都不识别,鼠标的灯是亮的,奇怪的是插上U盘,进BIOS里面可以看到U盘,把U盘设为第...
标签: BIOS   不识别   阅读全文
关于天翼无线网卡一插上USB口,就开不了机的问题
本帖最后由 冰心海洋 于 2012-10-6 15:30 编辑天翼无线网卡一插上USB口,开机就卡死在LOGO画面,也进了BIOS 拨掉网卡进BIOS把USB启动都关了,还是...
标签: 开不了机   阅读全文
跪求 桥换了 io换了 usb还是不能用 怎么回事
手里有一块华盟am2主板 usb口不能用 以为是桥的问题 就换了个桥 换后故障依旧 又换了io 还是老样子 bios里面已经打开usb了 进系统提示无法识别的usb设备 跪求...
标签: BIOS   阅读全文
HP CQ40 故障恶化求助
HP CQ40 故障恶化求助
几天前接的一台CQ40客户说U口不能用,进系统插上U盘和鼠标一直提示"无法识别USB设备“关都不关不掉,测了下对地正常 5V供电有,进BIOS设置U盘引导还是无法识别...
标签: BIOS   通病   阅读全文
acer-4930 USB口3分钟之后全不能用
同行送修机子,开机2-3分钟后3个USB口无法开始无法识别USB设备。关机休息一会再开又可以用2-3分钟。开机检查,为进水机,腐蚀面广,重点是南桥边上有腐蚀,开机...
标签: 无法识别USB设备   阅读全文
关系华硕M2N主板 USB无法识别的问题!
收到一批华硕M2N主板,进CMOS里面USB能识别...Device,还有就是4个USB口,只有一个可以用,其它三个均无法识别,请各位指点一下,是哪里的问题了?
标签: 华硕   阅读全文
神舟f6400usb问题
神舟f6400usb问题
问题是插usb鼠标提示无法识别 插u盘全部都正常 触摸板能用 系统重做过 驱动没有问题 南桥换了 故障依旧 usb口换了还是一样 南桥是ibm的 现在没招了 ...
标签: 触摸板   阅读全文
盘维修方法详解
盘维修方法详解
测:5V供电是否按预定线路供给稳压管,USB的+、—信号是否到达主控(是通过两个阻值极小的保险电阻相连的),接地脚是否接触量,USB口是否老化、磨损。...
标签: 数据恢复   阅读全文
第一次碰到:F41M USB口能识别鼠标、键盘 但不认U盘、...
3个USB口插鼠标、USB键盘一律正常,但插U盘一律认,摄像头、移动硬盘也一样认。原以为是USB供电的问题,特意拆下主板,接上U盘、移动硬盘,再测试电压,很...
标签: BIOS   阅读全文
求助,关于键盘及USB供电弱的问题
求助,关于键盘及USB供电弱的问题
就算是直接插主板上也必须插2个USB口。百度搜之,发现很多人都说这块板有这个毛病,有说跳线5VSB到5V,默认是5VSB,跳到5V后,没用,跟原来一样。而且跳到5V的...
标签: 供电不足   阅读全文
索尼FW17笔记本可以识别U盘,无法识别U口的鼠标
拔下鼠标,正常开机,隔一会儿就在任务栏托盘出现无法识别USB设备。打U电压为5V正常,而且现在蓝牙也能用了,设备找到。请问各位大师,这个问题是U的...
标签: 无法识别USB设备   阅读全文
USB口能用鼠标 不能用U盘
USB口能用鼠标 不能用U盘
ACER 3261 945 GBM所有USB 鼠标 键盘 都OK 的但 插U盘 提示 是 无法识别的 USB设备但如果 用 U盘 ...
标签: U盘   阅读全文
Y450外接USB网卡内置
Y450外接USB网卡内置
今早接到一个Y450,不识别有线网卡!目测,网卡接口明显有变形,且松动了!省略。拆机,发现网卡的那一小块位置已经断裂掉了,真是不知道客户是怎么用的,还是...
标签: 手机   阅读全文
华硕P5QL SE主板USB不识别
华硕P5QL SE主板USB不识别
SE的主板在BIOS里可以正常识别USB,进系统所有U不识别。可以用U盘进到PE,但是进PE后u盘及所有USB设备都识别不了。系统换了几个依旧,偶然换成linux后,居然...
标签: 华硕   阅读全文
笔记本维修思路
笔记本维修思路
3、更换触控板 4、检查键盘控制芯片是否存在虚焊 5、维修、十、USB口不工作 1、在BIOS设置中检查USB口是否设置为“ENABLED”。2、重新插拔USB设备,检查连接是否...
标签: 笔记本维修   保护隔离电路   清除cmos   阅读全文
三星4521一体无法识别维修一例
三星4521一体无法识别维修一例
判断先从入开机始,因为可以用U盘做系统那么主机的USB口应该是正常的,然后再换了USB打印线故障依旧,没办法只有拆开打印机的后盖和右侧带有扬声器那部分的面板...
标签: 芯片   维修   三星   阅读全文
