当前专题: usb口不识别
联想天逸F41G 有两个USB口不能用
联想天逸F41G 有两个USB口不能用
联想天逸F41G 有两个USB口不能用,另一个正常,测得数据线,电源线对地正常,接上嫌标,发现灯不亮,但电脑显示无法识别的设备,这个要怎么整?
标签: 电脑   阅读全文
路由接口变成1000M接口的方法
路由接口变成1000M接口的方法
修复点击下载aria2日志却把系统日志下载下来的BUG 解决BUG:解决13.03.0040版本 3G上网卡无法识别的BUG 解决BUG:修复断线的检测目标错位...
标签: 网卡无法识别   阅读全文
DV2000 965独立,右侧两个USB口 电压偏低
插上鼠标,进系统,鼠标能识别到了可以使用了,小板上一共是两个USB接口,一边插着鼠标在用,另一个插上U盘,问题出来了,U盘识别到了但不能打开U盘,鼠标仍然能...
标签: usb不能用   阅读全文
标签: usb不能用   阅读全文
usb无供电,有时不开机,修复一例
usb无供电,有时不开机,修复一例
测主板24针口,发现5V短路,联想到USB无供电,我问客户,是不是插什么东西,或者小孩把钥匙什么的插usb口里,烧了。客户就是最近几天用着用着,usb就不能用了。...
标签: 开不了机   阅读全文
技嘉主板usb的奇怪故障,请帮忙诊断一下
出问题的就是f-usb1这个前置口一共有两个usb口。其中一个完全正常,另一个只有5v供电,用表测量电压正常,数据不能使用。能给手机之类的充电,但是u盘之类的产品...
标签: 手机   阅读全文
主板构成部分
主板构成部分
能够让主板识别 ROM芯片 各种硬件,还可以设置引导系统的设备,调整CPU外频等。BIOS芯片是可以写入的,这方便用户更新BIOS的版本,以获取更好的性能及对电脑最新...
标签: 华硕   阅读全文
USB移动硬盘安装PC3000的方法详解
2.可随身携带,在任何有USB口的电脑上对其硬盘进行检修;3.可在笔记本电脑上运行,并对其硬盘进行检查和一般维修。先谈对支持usb盘启动的电脑内安装PC3000(不...
标签: Windows   阅读全文
维修笔记本的技巧,笔记本维修解析办法
维修笔记本的技巧,笔记本维修解析办法
九、USB口不工作 1.在BIOS设置中检查USB口是否设置为“ENABLED”。2.重新插拔USB设备,检查连接是否正常。3. 检查USB端口驱动和USB设备的驱动程序安装是否正确。...
标签: 笔记本维修   开不了机   清除cmos   阅读全文
苹果MACBOOK PRO I5级别CPU,两个USB口不能使用维修...
拆机,发现,USB口地方被修过,看了,U口附近的大电容,被焊过,两个USB口被加焊过,接着测量,供电,发现一个U口有另一没有,拔掉电池,测量两个U口数据线,...
标签: usb不能用   阅读全文
求助ZX-945GCLM无法用U盘启动电脑
电脑系统装好后,后面4个USB口和前置2个USB口插入U盘,均能正确识别没有问题,插入USB键盘鼠标用起来也没有问题。主板型号图: 615038
标签: 清除cmos   阅读全文
摊上事了,怪异联想F31无法识别USB,求助!
大概5分钟到10分钟就无法识别了,这时候再插上U盘,可以识别,重新插拔鼠标也不能再识别,U盘过10多分钟20左右左右也会出现不识别的状态,把所以USB设备都拔掉后...
标签: 供电不足   阅读全文
维修笔记本的技巧,笔记本维修解析办法
维修笔记本的技巧,笔记本维修解析办法
标签: 笔记本维修   不定时关机   开不了机   清除cmos   阅读全文
请问各位高手们想过这样一个问题没有?
请问各位高手们想过这样一个问题没有?
也就是说两个USB口“并联!(当然其数据地址线也必然是使用的同一对!然后各自插上U盘,开机后请问计算机是不是只能识别到一个U盘呢,或者两个盘符都出来了,又...
标签: 文件   阅读全文
2013最新 USB液晶编程器 液晶编程器 超级USB 液晶编程...
Q、支持USB供电、通讯自动侦测,编程器自检模式,独创的ISP在线编程方式的引脚断线检测、目标主板上电检测功能,离线读写时的引脚接触检测等特殊功能,可以识别...
标签: Windows   阅读全文
富士康winfast K8M890M2MA-RS2H 通病 开机检测不到...
嘿,也不能识别!什么玩意!跑一下线路,在IO上怎么也跑不出到键盘口的线路,连鼠标的也没有到。找个图纸看看 598962。晕罗!鼠标键盘的线路...
标签: 刷BIOS   阅读全文
第一次搞手机
第一次搞手机
识别到了,还是不亮,吊了心都凉了一半了啊,立马用电灯照屏,发现没有背光,刚才说了,今天是第一次搞手机(之前是搞笔记本的),第一个是iphone4换屏,第二个...
华硕M2A-VM主板所有USB不能用
华硕M2A-VM主板所有USB不能用
仔细观察主板上的电容,发现有两上电容鼓起,不知道电容会不会引起USB口和PIC口不能用?现在手上刚好没这个型号的电容,过两天电容到货后换上后,问题能不有解决...
标签: usb不能用   阅读全文
维修宏基典型故障电脑的一点经验
维修宏基典型故障电脑的一点经验
(6)笔记本自动关机 机器巨烫(主板温控芯片损坏)(7)笔记本老蓝屏(主板显卡虚焊)(8)USB口都不能用(笔记本主板主芯片南桥损坏). (9)笔记本没声音...
标签: 笔记本电源   阅读全文
联想Y450加装USB网卡。
联想Y450加装USB网卡。
机器,联想Y450 故障,雷击,网卡能认得,不识别线,网线插座灯不亮 第一次维修:芯片是BCM5784M 检测,网桥OK,75O欧姆电阻OK,网线接口OK,网桥到芯片开路。换...
标签: 芯片   维修   不识别   阅读全文
