目前,市场上除了我们的《计算机主板维修不是事儿》以外,找不到我们能认可的对台式机主板工作时序分析的书。随着时代的发展,第1版《计算机主板维修不是事儿》...
笔记本屏幕,CPU,硬盘,内存,显卡包括其他USB口连接的设备均无损坏,板子上的南桥BIOS芯片和ME BIOS芯片均无损坏。目前拆除Q40后,上电电源灯直接亮,风扇不转...
从料板上把相关的件拆过来,顺便把之前为方便刮板拆掉的硬盘接口上3个电容给补回去。2069717场管与前极后级之间的连接直接用吸锡绳剪一段接上...
另外,苹果主板上的部分芯片是双层或多层封装,比如T2芯片、硬盘主控、PCH桥、M1处理器,这点和手机上的部分芯片类似。然而普通笔记本主板上却很少见到这种封装...
腐蚀的地方是主供电8V,后上电开机一路跳变正常亮屏了,但插硬盘上电要没亮屏直接掉电。不可能硬盘也坏了啥,拿个其它硬盘测试,故障依旧。因为腐蚀的地方在SATA...
9、那么多问题都解决了,那么就好事做到底更上一层楼,换上一块固态,现在的光驱放在机器上只是多占个位置,原机500G硬盘放到光驱位上。然后换上一块i7-3720QM,...
250到300度最大风,快速来回走动(不能定定吹一处地方),感觉温度差不多了,薄片慢慢深入一点点的切下来,至于要切多深,给大家...
但是这次等了差不多3分钟了还不会亮,不管那么多了刷了个bios试试,bios一定要刷原厂bios,开机很快亮机了,装上硬盘进系统测没问题,看来测试桥也是能用的。...
果不其然 测全板电压 除集显和cpu供电 其余大电感都有电压出来 修到这里 在结合主板背面c壳上还残留的水渍以及上家加焊的几个驱动芯片基本就可以判断cpu挂比 ...
大家压力都大,我目前在做的业务,笔记本维修,硬盘优盘固态硬盘数据恢复等,台式机不赚钱也很少修板了,来了个人客户主要以换为主,以前我不管是个人还是同行都...
网上接单,基本什么机器都有,快递包裹过来的,拆到什么修什么),每个月平均都有100多台修好的(换配件也算),修好1000多台机器数量上并未作...
装在了同样配置的机器上出现了同样的问题和现象,但之前的尸体机可用该系统完成正确的安装,可能正常运行各种软件和游戏(比如英雄联盟),现在却不能安装系统了...
本着人有多大胆地有多大产的原则,我把旧板子上长的像mos管但又比mos管大的一个芯片U5换管了,2028462换上之后,开机,直接能进入bios界面了,...
Slot 1:INTEL专为奔腾II而设计的一种CPU插座,它是一狭长的242针脚的插槽,提供更大的内部传输带宽和CPU性能。Socker 370:INETL为赛扬系列而设计的CPU插座,...
而主板、内存、硬盘这些硬件的散热,就需要靠机箱风扇了。对机箱散热而言,最为重要的就是「风道设置」,而风道设置的关键,就是如何正确安装机箱风扇。一般来讲...
