ec就能上电,可以工作了,但+5VALW需要EC工作后输出控制信号EC_ON_5V,量了下这个信号没有,大概率怀疑是EC烧掉了,短路导致的3v电感发烫以及5v待机不出。...
主板上的焊盘我加有铅锡拖了几遍,仍然发现只有少部分点能吃锡,如图中红色部分,还有大部分不吃锡,如图中蓝色部分,我用刀刮完之后才开始吃锡: ...
但是起跳电流偏大,看起来好像有漏电的样子,我们就怀疑是硬盘或硬盘供电有问题导致的漏电,断电测量硬盘供电阻值,发现硬盘供电PP0V9_NAND阻值只有80多,反复...
一直对NVMe协议的固态硬盘非常关注,看着网络上那些动辄上千M读取速度的硬盘截图很是羡慕,近期发现自己的办公电脑启动的时候速度变慢,...
系统安装完成后关机,再把所有的SATA设备数据线插上,再开机,再次选择带windows字的白色方块回车(默认停留5秒),(这时因为SATA硬盘都加载了,会有很多的白色...
测了下硬盘速度,还是不错的,硬盘没死:2205467第四台修完啦;第五台,Pro6 i5无WiFi:2205468进到系统里...
基本放心了,那就关机,换上装TOS系统的硬盘,开机进行一下长时间的系统运行,看内存的稳定性,用时间来证明一下这两条内存确实稳定好用,才能真放心,F4-423...
固态和内存又是正常的,现在又出了更大的问题,就是按键板现在供电也不正常了,开机后,风扇只有3v多点,按键板供电压只有0点几伏,正常主板那里是2v多,...
这个主板,插电就能开机,用的那种90w 的带针的转接头,但我没有40针屏,电脑检测不到屏,电脑会不断的重启掉电,键盘大小写灯可以正常亮。2199242[/...
3.1的主频,料板拆个装上,记得换cpu后要给bios改me或刷纯净me的bios,此处就不多说了,来个亮机图17 2195690客户说,机器修好后要把内存升到...
找了个开卡工具,因为第一次遇见SM2269XT主控的,没有思路,也不知道用什么工具,正好有这样主板的电脑,直接在电脑上开机。[/...
上亮机图,鲁大师已经跑完分了,这机器如果能把内存加到8G以上,加装个NVME的固态的话,再战几年完全没有问题呀,这是又帮坛友省了大几百呀: 2185863[/...
接下来看第四台,最后一台Pro5吧:根据描述,应该是卡logo,自己网上买个拆机盘,然后就没上上去,让我们试一下买的硬盘装上去能不能用:...
至于内存和硬盘在那里买我这个推荐另一贴大家看看里面他推荐的2家店到比较有实力的买内存和硬盘的时后会到提供相应的技术指导,我买的硬盘就是他们其中...
