当前专题 主板能上多大的硬盘
win7系统可以安装在gpt分区上吗?
win7系统可以安装在gpt分区上吗?
虽然Win7 可以读写GTP磁盘,但不在GPT模式磁盘安装32位Win7,仅安装64位Win7(在UEFI主板上)。而且,已经预装Win8且使用了GPT模式...
标签: win7   阅读全文
预装Win8系统的电脑安装Win7的方法(EFI安装Win7)
0参照一步的硬盘大小,选择你的硬盘 [color=c0c0c0...
标签: win7   win8系统   阅读全文
DIY 4张TF卡能组成128G SSD,你还能分清真假吗?
配置SATA接口,通过SATA线,可以与台式机、笔记本主板上的SATA接口连接。1151785图4 一共10个TF...
CPU占用率高的九种可能
CPU占用率高的九种可能
51)]故障分析排除:这种故障常见于软设置CPU参数的主板上,这是由于主板上的电池电量供应不足,使到CMOS设置参数不长久有效地保存所致,—般当故障出现...
标签: 自动重启   磁盘碎片整理   供电不足   阅读全文
三星R468不开机维修一例,新手发帖,高手路过
继而测试各电感阻值未发现异常,排除短路可能,插适配器开机测得主板3V,5V电压已产生,然后测得内存1.8V也产生了,掉电原因可能是电压为完全产生所致,遂...
标签: 不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
华硕K40IN不定时卡屏花屏曲折维修过程
个星期接到一台华硕K40IN说进不了系统,在小区旁边几家维修店重装系统都装不了会自动关机,那师傅说主板有问题叫送到电脑城来才可以修,机器到手一开机...
标签: win7   进不了系统   闪屏   阅读全文
电源机箱故障排除
电源机箱故障排除
故障现象:电脑配置为PENTUM3700,V星主板,现代128MB,MAZTOR硬盘,最近大约每开机仅几分钟,电脑就会自动关机,主机,光驱及显示器上的指示灯都亮着风扇也在运转,但...
标签: 自动重启   阅读全文
联想G480主板双重故障修复(菜鸟发贴大师傅们多多鼓励...
1.0,发现这个主板很旧,而且触摸面板开关有修过,还有硬盘接口有飞线,我勒个去,这么修过地方,心里有点打鼓,后同伙说,这块板是他去年从网上同行入手...
标签: 联想G480   阅读全文
ACER 4625G(独显)ZQ2不定时断电(AMD的真是伤不起)
一天晚上来的 ACER 4625G的机器 广达ZQ2的主板 顾客说进系统时不时地自动关机(其实是自动断电)AMD的发热量挺大的 而且是个3A平台 开机没一会儿就很烫 风扇狂转...
标签: 开不了机   阅读全文
什么是视频采集卡?视频采集卡应用类型及常见问题
②它不会占用外部桌面空间,现在在电脑桌有太多的外设,如果摆放过多也是件比较烦人事情;③内置视频卡不需外接电源,不仅省去了一个电源插头位置,也...
标签: 电压过高   阅读全文
未来人类x811 P177SMA艰难维修,求围观
机器前一天用起一切正常,第二天打开就不进系统了,(客户自己在网上买M-SATA接口固态硬盘)他以为是接口脏了,就把固态硬盘接口擦了擦,装起认到了也可以...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
【rzxt硬盘格式化花样多 也能低级格式化】
接着选择你需要低级格式化的硬盘,如果你只有一个硬盘直接回车即可,如果有个需要进行从中进行选择。选择硬盘后,然后再选择“Low Level Format”,进行低级...
标签: BIOS   阅读全文
魔幻百变,颜值担当RGB变色龙来刷“脸”
之后安装将主板固定在主板上,小子的主板是规格为17CM*17CM,正方形ITX主板。...
标签: 214   阅读全文
3000元SSD高性能装机方案
3000元SSD高性能装机方案
综合以上测试结果来看,同样是花3000元购买主板、显卡、处理器和硬盘,最终的主机性能却会有很大的差别。造成这样的结果与两款处理器的售价不无关系,因为FX比i5...
标签: Windows   阅读全文
Acer 4736不开机修复及意外导致的曲折
次数了就发现不上硬盘不掉电,用pe2003进pe不掉电,用win8pe进pe就掉电。盯着电流表,发现电流到2A就掉电。实在没办法了,病急乱投医,是不是电流表...
标签: 电脑维修   阅读全文
电脑故障诊断
电脑故障诊断
如问题还不解决,则采用“替换法”判断问题到底出在CPU还是主板上,注意在换其它CPU到这块主板上的时候一定要先检查主板有无被烧痕迹。上面是从内存开始检测...
标签: 系统重装   内存设置   隐藏文件   自动重启   阅读全文
苹果A1465不开机修复以及遇到的新问题。
奇怪是我装一个电感上去可以正常识别硬盘进系统正常使用,而当我用导线或者一坨锡上去话就认不到硬盘了。没想到这硬盘这么邪门。另外装电感上去话测量...
标签: 开不了机   阅读全文
标签: 开不了机   阅读全文
唠嗑,顺带附华硕A78维修一例
唠嗑,顺带附华硕A78维修一例
拔掉4P能上电。诶,这个就不用说了,查CPU供电呗。供电管刷一遍,USB,串口六脚刷一遍。(这里分享一个华硕通病,也是看帖看到,技嘉也有。不过内存我通常会拆...
标签: 电脑维修   阅读全文
打造新一代家庭影院,HTPC机箱该如何选
但现在用户们对于HTPC要求越来越高,HTPC在体积要更像一台家电产品,现在HTPC机箱越做越小,而小机箱内部大多数采用是迷你主板,所以才能把整机体积做...
标签: 电脑   硬盘   阅读全文
