ACER 4736Z 未拆只看过内存和硬盘大小 14寸LED 2GDDR3 320G 起拍 200(表面看感觉主板没修过) 补充内容(2016-11-16 15:54):华硕已出!谢谢各位!一会...
不识别-硬盘坏的硬盘坏的。怎么办怎么和客户说.先不管了找了个硬盘装系统测试其它的看看。其它到是没问题,网卡不能获取IP。同时MAC地址0000 手动改了一个地址...
450M OP固件无线中继 网桥 送电源天线 100元 请确认接上天线,再接电源,不接天线而接电源烧主板的,不退不换 京信AP2400 3天线接口,送3根全新5G双频天线。2.4G ...
其实很多高手为了更好的散热性能,发挥更大的cpu空间,都是拆掉这个金属壳的,首先找一把美工刀,沿着金属壳四周把固定软胶割开。分离后会看到中央部位,有些导热...
先说我的本,外壳是ASUS的,叫什么外星人,当时就想买个大一点的屏,平时编程啥的方便一点多开几个窗口——好百度呀,就在马云家买了这个17寸的本本。结果:主板...
还有一台俊士安7804T的4路录像机不认硬盘 能开机使用 拆下螺丝就直接拆BIOS来刷 结果无效 还是一样只能乖乖的测了 结果SATA打阻值的时候看到有两...
联想C200主板,上可调电源,待机0.08A,开机触发后正常,电流多次跳变,通过屏幕左下框指示灯看到在读硬盘,开机后随即按关机键能正常关机,拆内存测试,电流0....
拆出主板裸板上电0.09A掉电,整机0.25A说明二极电压应该是过了,光驱、硬盘应该都启动过。那就看看各大电感,测得触发一瞬间除PL12内存供电有1.5V外,别的电感均...
