当前专题 主板能上多大的硬盘
笔记本简单的故障检测(转)
笔记本简单的故障检测(转)
(如果风扇接口被灰尘堵住了,我们发现了这对我们的判断有很大的帮助)机器的品牌型号,采用什么芯片组、显卡等(通病一看就知道了),这些都是在我们维修一台...
标签: 刷BIOS   CPU工作条件   阅读全文
【原创】一帖解决所有6、7代U,100、200系主板,NVME...
Tahoma,]USB3和NVME都是类别而不是个体,USB3和NVME更不是2个驱动,而是2类N种驱动,驱动装不好就会导致蓝屏,不认盘故障。 [backcolor=rgb...
标签: win7   阅读全文
雷劈的联想S400曲折泪奔的维修经历
雷劈的联想S400曲折泪奔的维修经历
12,此再次通电,发现上电过一会后掉电,电流能上到1A,无意间摸到声卡芯片巨烫!直接拆掉吧。这里没有拍图,拆掉后再...
标签: 数据恢复   开机报错   阅读全文
本人第一例秒杀!裤子都脱了怎能不粗暴?
本人第一例秒杀!裤子都脱了怎能不粗暴?
我观察到微妙现象:在出现logo以后界面,就是我亮机图bios里(但不上硬盘)裸机只接屏,电流很高,有2.07A左右,显卡...
标签: 暗屏   维修   BIOS   显卡   阅读全文
海尔X5P 进水二修本
海尔X5P 进水二修本
这时回到EC测RSMSRT#没有电压,不知道是桥那边问题还是EC问题,就把本本电池插上主板能电看,不能充电,这时顺手测了公共点电压18.9V,有点不对。就找到隔离管PQ...
标签: EC待机条件   阅读全文
哥卖的是技术,值不值钱客户心里有数。
哥卖的是技术,值不值钱客户心里有数。
但有两点可以告诉客户,一,服务器正常损坏情况下,数据是存储在硬盘里硬盘做了RAID安全度非常高,就算非常小的概率阵外破坏,数据大多也恢复,二,排除非...
标签: 进不了系统   阅读全文
A1466通电自动上电,卡LOGO维修
A1466通电自动上电,卡LOGO维修
2:卡LOGO,硬盘可能性比较主板和触摸板进水也有可能导致这样故障 [size...
标签: 卡LOGO   自动上电   阅读全文
6P泡海水腐蚀飞线维修
6P泡海水腐蚀飞线维修
接过机子,心想海水腐蚀性应该不弱,拆机看看先~打开屏幕看到好多螺丝生锈了,而且主板上屏蔽罩一个都不剩,说明以前修过。扣下所有排线,看到座子四周都有...
标签: 手机   阅读全文
主板维修
主板维修
MVP3另一特点是支持DDR、SDRAM(SDRAM2),甚至连部分BX芯片组都不支持这一功能。4、MVP4(SUPER7陈营中最新一款芯片组)。北桥:VT82C501。MVP4:除提供...
标签: cpu   芯片   处理器   阅读全文
实地维修小船一样的苹果6主板
实地维修小船一样的苹果6主板
立刻打开风枪,把硬盘取了下来,处理完焊盘后,用万用表打值,结果和我预计差不多,硬盘的几个数据线包括参考电压,都无穷,如果按压主板,时不时还有阻值,...
标签: cpu   阅读全文
苹果小6整板进水的维修全过程
苹果小6整板进水的维修全过程
结果屏幕进水点不亮 他大大已经灰了一半心 我就敢快把主板拆下来 看一下进水严重吗 看了一下屏幕接口处进了点水 硬盘边上也有点 想想还是把屏蔽盖拆下来看...
标签: 手机维修培训   维修培训   阅读全文
转载:20多年的维修经验老鸟不用看了
转载:20多年的维修经验老鸟不用看了
其实很高手为了更好的散热性能,发挥更大的cpu空间, 都是拆掉这个金属壳的,首先找一把美工刀,沿着金属壳四周把固定软胶割开。[p=24,null, ...
标签: 电脑维修   win7   阅读全文
路由器怎么刷机?路由器breed刷机教程
功能更强大,可万能中继、可挂硬盘下载、可NAS、可挂摄像头,脱机下载(不开电脑,用路由器就可以下载)搭载自家NAS,都是可以,刷完一号固件,4M...
标签: 第三方固件   阅读全文
七彩虹C.B85K-HD不开机—劣质电源引起的反思!
反思:类似劣质ATX电源引起故障,不是烧主板就是烧硬盘,如果本例不是CE7耐压不是6.3V而是16V,那么原本5V电压加到超过三倍15V电路上去,烧...
标签: 不开机   阅读全文
iPhone6S 手机WiFi故障导致故障扩大 搬板维修分享
对于被修过无法修复的主板最完美解决办法就是搬板(把故障板CPU、基带、基带码片、硬盘全部安装到一个之前可以开机的主板上,比如工程板或者ID板),当然搬...
标签: 手机   阅读全文
IBM X3400服务器报错,求助!
IBM X3400服务器报错,求助!
买来阵列卡是坏几率多大? 敢情不是阵列卡问题吧! ...
标签: 进不去系统   阅读全文
这跟线太坏
这跟线太坏
我说昨天就警告过你,主板也有问题你不听,全新的硬盘你虽然用了一天,但拆封用过就变二手了,我这硬盘怎么办?你看这样可已不,我这有块台湾V星的板,你看这...
标签: 进不了系统   阅读全文
三星RV415进酱油艰难维修。
三星RV415进酱油艰难维修。
看来还得查,既然电压上的电压都出来了。看看还有什么其他转换电压没出来,重点查进液位置吧。1246117 根据点位图发现U515...
标签: 电脑维修   开不了机   阅读全文
奇怪的 HP G42开机卡win7图标处?
刻完系统重启机器,大概有五分钟总有吧,就一直是这个界面 因为没拆机之前 测试过机器,心想,没多大问题,就又关机,重新关机 进系统还是这样,并且C壳左下角...
标签: win7   阅读全文
扩容的辛酸!
扩容的辛酸!
分析加热后正常极有可能主板内层断线了,但主板在那凉快了两天打硬盘阻值也不见异常!其实这也算正常现象,因为很暗断都是在通过直流信号时才会使其分离,...
标签: 刷机   苹果   阅读全文
