在主板上,CMOS是PCH中的一个存储器,其中存储日期、时间、硬盘参数等计算机的配置信息,这些信息在主板第一次开机过程中被配置并保存,所以首次开机会相对慢...
毕竟南桥是整个系统的组织调度者,其功能多,当然出毛病的概率要大些,因为我对南桥的各种功能并不怎么清楚,所以对自己不清楚来龙去脉的毛病自然要称它们为“怪...
还有更重要的:本文中我遇到的“触发秒掉电”的原因不是主板有短路,有没有可能是IO发出“-PSON”信号的针脚虚焊,不能向ATX的16脚发出持续的低电...
因为要数据不能直接尝试恢复,那么换上一套升级大硬盘拆下的A2337 256G硬盘尝试恢复,如果恢复好,能亮,能进系统,那数据估计就没戏。换好测试同样电流,同样不...
我首先接触的图7的广州大神弟弟,图3是我与他的聊天,我见他的主板型号为STRIX X99 GAMEING II,心想ROG败家之眼这么爽?与其询问一番,大神弟弟变小白,装不懂...
主板反面的痕迹比较多,先整板清洗后,该加焊的加焊,倒也没看到明显的腐蚀掉件,直接上电看看了,裸板竟然能开机,接屏幕看看吧,亮机以后进BIOS画面了,以为这...
所以关机后,在开机,用万用表测试硬盘上的电压,获取1.8和1.5v,猜测可能正常,重新上电,闪一下白屏,重新启动,正常开机得画面出来了,装机测试,可以识别到...
此时点位图帮了大忙,可以很快速的找到各个电压的测量位置,特别是有的很小的器件,可以在与它相连的电阻、电容端测量就比在很密的引脚上测量方便多了。...
把设置成功的硬盘和无线网卡(有部份机器,可能不能识别这种usb2.0 的网卡),接到这台联想的笔记本上。因为我没有原装电源,直接拔了主电池和纽扣电池...
13.联想14-7460刷BIOS前3次上电断电,然后多按键盘上的ESC TAB ALT才能亮键盘开机,不是原厂的BIOS要等30秒才亮 14.联想小新I2000 键盘刚开机全能用,过一会全不...
明显就是R3042电阻这一路有问题导致不升压,R3042电阻这一路到的是左边,即U3100、U3200处,简单观察了下,没多大明显的外观迹象,只感觉U3100芯片下面灰尘多点...
