下层上了两次,第一次上去大电流,只能做并放显微镜下对位,焊好后,电流在30到40MA之间跳动(已装硬盘)。安装上层,安完后上电电流可以回0,但是不开机,连电脑...
原装的显卡是N13-GT1-A2的,网上说不能代换,会报错。我看了下N13-GT-A2板子上的显存是6排一边3排的,N13-GT1-A2的显存是10排 一边5排的。没有显卡只能试试往...
接上屏开机画面出来1528408有这么好的事,接好所有的线试机,问题照旧,还隐隐约约闻到胶的味道,仔细看排线,有烧焦的痕迹,把USB和硬盘接口...
VTT_DDR的1.25V,内存的工作频率,以及内存槽上方有通往北桥的上拉电阴的话,就一个一个的量这些排阻一端对地的二极体值,如果有明显偏大或偏小的,排除排阻故障...
刚从电脑维修接触到手机维修,感觉自己摸索还是蛮累的,但是没...QQ:1160258729 微信:18373530207 照片就没传了,说太大传不上,也就是几张亮机照和拆硬盘的照片,
每一块电脑主板都有一片FLASH芯片用来存储BIOS程序代码,现在的硬盘,光驱,显卡,MP3,手机上都有类似的芯片存储FireWare程序,可以方便更新,提供新的功能。...
漏电大致分为两种,一种是还没开机,接上电源表就开始漏或者大电流报警的情况,一种是加电不会漏电,但是一按开机键就大电流的或者比正常的机器电流大的。...
天气热修机子也静不下心,仔细观察下主板也观察不出来啥,板子还在工作就感觉这机子发热量怎么这么大的!手摸了下散热铜管 我的哥这板载CPU的板子散热管怎么这么...
怎么这么多问题啊,无语了,想想这种情况之前也遇到过,是因为有短路造成的,再次断电拿出主板,静态下测量除了断掉的一根线,所有的针对地阻值都是730...
我困惑大半个月了,小弟实在是没办法了,只能向各位大大求助,希望能有大大能出手帮我解决,将万分感谢,同时代表更多的使用本主板的用户感谢您了,这主板的出货...
看这不稳定的情况怎么想都觉得是南桥这边的问题,但是手上又没桥可以换,想想算了,都这样了,那就把CPU座 下边的大电容也干了试试吧 1507119...
