由于没有一样的显存可以拆了,打算订显存,不过后来发现主板上的显存型号和图纸上的不一样,主板上的是现代的显存,图纸标的是三星的。按照图纸显示的型号找了下...
正在研究台板 朋友突然打电话来 说有个机子装系统装不进去 老是在不该重启的时候重启 问我能不能修一下 在建议他换内存与硬盘均没有效果后 我接了过来 ...
6代GPS能定位到但不能跟着走,通常是扣主板外置天线造成的(WIFI正常不代表好的);6代CPU发J2019第14脚屏复位信号短路或者开路,可借J2019第18脚I2C_SCL恢复...
硬盘,检查硬盘与CPU之间的阻值,蓝屏多半是与CPU之间的通讯总线断线 5S刷机报错14蓝屏多是板层断线 报错 15 多是硬盘问题不排除硬盘供电 报错 16 基带CPU到码片,...
客户只想修好WiFi和照相功能,然后拆机,第一眼看到基带屏蔽罩拆过,主板拆下之后看了一下,机子动过硬盘,WiFi,触摸!拆后修开始修WiFi,正常维修思路,拆WiFi...
看迅维一年多了 期间解释了 不少迅维上的大神 从一个什么都不懂的小小白 变成现在的小白了 谢谢迅维 喜欢技术交流的朋友可以加我15687792329 最后补几张图
因为6S以上的机型更换wifi要解绑硬盘,我就偷个懒,直接把原WIFI装上去,看能不能赌一把,还会不会漏电。原wifi装回去以后,不漏电了,可以开机进系统了,但是...
拆下硬盘装到昨天的机器上,开机依旧没有DUANGDUANG声,不过这个是双系统,直接进WIN10桌面,上个机器只有苹果系统,没要到密码所以没进去,当时有问过老司机,...
在内存贵、固态硬盘也很贵的现况下,傲腾缓存能以16G或32G的容量加速一整块大容量机械硬盘,机械硬盘上的数据,不管存放在哪个位置,只要经常被访问就会被缓存到...
