待机0.03 启动电流0.73掉电从启一次电流到0.73.问题可能是biso 自检不过。启动不完成。或者缺电压,刷个biso。淘宝 5元买的。【迅维】不能冲了。真蛋疼。挡我...
t400无待机,插上可调电源0.001,把pmh7的24脚-PWRSHUTDOWN挑起,-PWRSHUTDOWN这个信号就是正常3.3v,但是不挑起pmh7的24脚,这个脚的就没有电压,挑起这个脚就...
三星笔记本拿到手插上可调电源,显示的电流是0,你没看错:是0,反复插拔插头、偶尔看到电流上到0.6就马上跌到0,待机电流是0的情况如果不是插口开路就是公共点...
下载了MI2的图纸,接入可调电源3.7V,测量过各部分的VBATT电压,都正常,电压在3.6V以上,不按电源开关,待机电流为0.0001A,是否正常?
华硕A43S 板号:K43SD REV.4.1 待机正常 触发电流0.12通病 PU8300损坏 不出1.5V电压 从网上下的BIOS好几个都不能用,刷上不出集显电压,1078155[/attach...
后来发现只要,吹热,EC那边,就可以,上一次电,一冷了就又是还原故障,后来换过EC 不行,由于有块一模一样的料板, 又换边上的排阻全换光了还是不行,后来想想...
安泰信3005S无负载待机电流偏高?请问如何检修?说说检修思路,谢谢!空载有时候是电流0.01,有时候0.07,有时候开一会儿0.05,然后变成0.03,有时候开机的时候...
联想 E325不开机,3V5V待机正常,电流0.038,测EC-8718供电正常,80脚DNBSWON和125脚NGSWON都有3.3-0V的跳变,但就是不开机
今天接到一块型号为daoql2mb8ao的笔记本主板,没有nbswon开机触发电压,3vpcu 5vpcu也没有,这样的主板应该先修那,各位高手传授一下经验,谢谢。
插上电源待机电流0.0031 偏大1048391正常为0.0017左右。测量待机电感有3.3V 无5V拉低变0.8V 不对(以为找到故障点)测量待机芯片RT8206a 各个...
本帖最后由 民康维修 于 2016-3-29 21:59 编辑今天上班接到一片二修主板PU551LA,待机电流0.075,按键不触发。看电流感觉待机电流偏大,查主供电有19V...
10413071041308联想E430板子...待机0.02 电流0.85不开机维修 经过检测怀疑BIOS 坏,在论坛看了下的确有这种情况,刷写bios好了
故障现象:接可调电源待机电流0.1A 按开关无反应,折机观察,无进水,修过等异常,测量公共点阻值正常,公共点电压正常,3V,5V电压没有。板号:07208-2 48.4v901....
神舟K500A-B96 待机电流很高的吗?主板可以触发但是可调电源的电流是0.125 待机状态 3V 5V正常 触发后电流跳到0.85 但是没有显示 没有发现零件发热 在这里问一下...
