当前专题: 待机电流过高
华硕 Y481C 没待机电流 不触发
华硕 Y481C 没待机电流 不触发
华硕 Y481C 没待机电流 不触发 原因是客户放的时间太长不用。然后就开不了机了。测量了一下只有19V 电压。其他地方都没电压过来了。谁有图纸吗?或者请教一下 ...
标签: 开不了机   阅读全文
三星R720 有待机,跑电流0.2
三星R720 有待机,跑电流0.2
三星R720 有待机,跑电流0.2,无cpu电压
标签: cpu   阅读全文
hp CQ43 待机电流0.023A 偏高吗
能按短路思路维修吗 现在症状是按开机键 电源指示灯亮2、3秒就灭 不显示
标签: 维修   阅读全文
Z460腐蚀引起待机电流偏低
Z460腐蚀引起待机电流偏低
Z460腐蚀引起待机电流偏低,无待机电压。测得待机芯片LOD短路,换了还是无电压。找图纸看最后修好了。看似简单也花了我2个多小时啊。下面附图碰到可以先查这两个...
标签: 芯片   阅读全文
联想E425,开机不显,待机电流偏大。
联想E425,开机不显,待机电流偏大。
待机电流:1134652开机后电流:1134654 测公共点打值为165,1134656 打所有的上管的DG阻值,发现PU9201的...
标签: 芯片   维修   window   联想   阅读全文
宏基4752不开机,待机电流偏高
宏基4752不开机,待机电流偏高
一个宏基的机子也是一样的故障,当时是换了两个电容好的,那么现在这个不会也是吧,我就换了两个试试,哎呀今天蛮走运的,通电待机电流正常了0.0023A,开机试试...
标签: 不开机   芯片   维修   阅读全文
联想E431 待机电流跳变(短路保护)
联想E431 待机电流跳变(短路保护)
TPS51225_B+为待机芯片电压和上管电压。拆了TPS51225和2个上管还短。局部烧鸡,1.0A烧鸡,烧出电容短路, 11327281132731...
标签: 芯片   阅读全文
联想E431 待机电流跳变(短路保护)
联想E431 待机电流跳变(短路保护)
TPS51225_B+为待机芯片电压和上管电压。拆了TPS51225和2个上管还短。局部烧鸡,1.0A烧鸡,烧出电容短路, 11327161132718...
标签: 芯片   阅读全文
联想s410 待机正常0.01,有触发动作电流0.02不开机
正题:待机0,01,触发跳变0.02,有触发动作,电压没有起来,查了时序,发现没有s5信号,到这边思绪就断了,问迅维手机交流群的狄龙小伙伴,他说u坏的多,我也是...
标签: 手机   阅读全文
联想T410 不触发,待机电流0.002A左右跳变 维修
本帖最后由 依一 于 2016-8-1 21:28 编辑换待机芯片BD41760KVT 112938211293831129384
标签: 芯片   阅读全文
宏基4733Z维修 待机电流0.003触发到0。013又掉到0.003
基4733Z维修 待机电流0.003触发到0。013又掉到0.003 按时序查EC的95脚NBSWON#高-低-高 正常,在查91脚DNBSWON# 低高低 也正常 64脚 ACIN 3.3V正常 93脚LID593#...
标签: 维修   掉电   阅读全文
DELL 15-5537 LA9981P开机电流上0.6掉回待机,开机间屏...
本人小白,救指教,进水不开机烧待机,充电芯片换后能开,电流0.6掉回待机不显,各电正常,换内存到0.4慢升到0.5不显,BIOS刷了几个无果,那位大神遇到过请指教
标签: 进水不开机   阅读全文
ThinkPad X301 无待机电流求助个!
接到ThinkPad X301 一台 故障现象:无待机电流 在论坛下了张图纸 发现故障点在保护隔离电路 查公共点产生条件后锁定在Q79这个小芝麻管上,它这里需要两...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
ASUS X84H 进水 待机电流0.5维修
X84H,不触发,电流0.05左右,拆开发现EC那块进水腐蚀,先进BGA室内,用威猛先生刷啊刷,再用洗板水刷啊刷,差不多了,同事在上重植的桥,就放旁边顺便烤烤干。...
标签: 触摸板   158   130   维修   阅读全文
thinkpad e445 不开机 无待机电流维修
发现两电容发烫,拆掉电容,公共端不再短路,找两个电容换上,上电源,待机电流出来了,开机,一切正常,至此修复完成。附参考图纸1109111...
标签: 公共点无电压   阅读全文
待机芯片的5V_S5 电压是5V,电流是大呢?能看出来么
待机的5V差不多电流应该也不会大吧。有谁知道待机状态下,给手机充电效果如何。(也就是电流多大)电流和电压 电阻有关系,电压不变,电阻不变~糊涂了。...
标签: 手机   阅读全文
联想B575 待机电流0.1A,不开机
联想B575 待机电流0.1A,不开机
2016.06.19接修1台联想B575,故障为不开机,待机电流为0.1A,待机偏大,TPS51123有点发烫,怀疑有短路,查到是TPS51123的8脚断开了之后,就不短路了,就以为是此...
标签: 不开机   阅读全文
华硕y481c不触发电流25ma,不知道待机5v是开机才有还是...
待机3.3正常但是5v只有2.1是不是这板就这电压还是5v不正常啊,待机芯片是up1589Q,测得BIOS芯片有波形及电压,EC的RSMRS无电压,按电源键pwrbtn无跳变,此板是找...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想 Lenovo K2450 待机电流0.2A 不触发 无声音维修
刚接到,联想 Lenovo K2450 通电测试 发现 待机电流偏高0.2A 按开机键 无反应(不触发)拆开电脑取下主板后 根据我的经验:一般 插电只要不是 大电流 待机偏高,...
标签: 芯片   阅读全文
华硕K53S待机0.02,按开关都灯亮电流不跳变,还是0.02
待机0.02,按开关后电源灯亮,但是电流没有跳动,刷过BIOS,还是一样。3V,5V一直都有,求飘过的高手指点下思路,得想那个方向查呢?按开关后灯亮,是触发还...
标签: 华硕   阅读全文
