当前专题: 内存电压高
S405 电流跑0.95 接不接内存都一样 刷过没有 电压都...
S405 电流跑0.95 接不接内存都一样 刷过没有 电压都正常 这机是不是CPU问题 有修.
标签: cpu   阅读全文
DELL 笔记本上面原装拆机内存 4G 1600 低电压1.35V
DELL 笔记本上面原装拆机内存 百分百原装,参数如下,价格暂定140包邮吧,诚心要可小刀。走咸鱼,加微信:171224177 15783331578334[/...
P8P67-M求图纸,不过内存,所有电压正常,
本帖最后由 张保 于 2017-9-16 15:15 编辑P8P67-M求图纸,不过内存,所有电压正常,
标签: 图纸   阅读全文
M LX3 主板没复位,电压正常,CPU电压,内存电压正常
M5A78L-M LX3 主板没复位,电压正常,CPU电压,内存电压正常
标签: cpu   阅读全文
MSI MS7388 复位 时钟 内存无电压
除了内存无电压北桥 也没电压,只能加焊试试,已经求不出思路了
阅读全文
15BFC2-011000 待机正常,开机掉电只有内存有瞬间0....
15BFC2-011000 待机正常,开机掉电只有内存有瞬间0....大部分是开机只有内存电压有瞬间电压就掉电了,现在不知道是内存供电不行,还是待机问题,还是CPU供电问题?
标签: cpu   阅读全文
映泰 TA890GXE 没内存电压
映泰 TA890GXE 没内存电压
接客户一台台式电脑,开机屏不亮,风扇转,内存 CPU 都换了也不行,拆机测试主板 内存没电压,AMD的事内存-北桥-CPU 内存没上电压 后面的电压也上不来 先找内存...
标签: cpu   芯片   阅读全文
精英671t-m 内存3.3V 和1.V核心供电电压是一样
精英671t-m跑马D6卡停,过不了内存,内存是好的,量假负载上的 内存3.3V 和1.V核心供电电压是一样的,用万用标量了一下两只脚都是连通了,那里出问题?
标签: 问题   阅读全文
华硕F1A55-M LX3 CPU坏导致内存电压被拉低
修到CPU坏导致内存电压被拉低的.告知大家有时候不要死查内存电压.
标签: 华硕   阅读全文
主板内存总线电压
主板内存总线电压
主板内存总线电压,一定要一致吗,有点误差会不会有影响开机啊?
标签: 主板   阅读全文
华硕M5A78L-M LX3 PLUS REV:1.03 内存电压不正常维修
客户拿来说不亮机,上电测试为不跑码,1529435习惯性的先量CPU供电为0V,那就按时序来吧量内存电压为0.7V,那问题就在内存电压这边了(芯片为...
标签: 222   阅读全文
240g固态 8g低电压内存,14.0led,卖卖卖
8g内存一条地址 https://2.taobao.com/item.htm?spm=2007.1000622.0.0.6k4xJz&id=554881495315 非金士顿正品 液晶屏一块地址 ...
标签: 使用   阅读全文
请教一个问题 内存复位上有1.5V电压是不是CPU已经开始...
请教一个问题 内存复位上有1.5V电压是不是CPU已经开始读内存了 修到一台二代I系列的机子上电到0.9 供电都正常 内存复位有1.5V是不是已经开始跑码了 读到内存?
标签: cpu   阅读全文
华硕P8H61-M LX不过内存报警 系统总线电压偏低
下午取机点下给客户看,开机报警内存怎么擦拭都不行,掏板测试内存槽pin238脚电压只有1.3V 正常为3.3V.1.3明显偏低。这板子我到时遇到过集显电压不出来,还没...
标签: 130   阅读全文
新手维修之dell5110不开机无内存0.75基准电压
电压到DDR_VREF-s3就没了,0.75v没有,查看内存供电芯片TPS51216,1,3脚无电压。查17开启控制脚无电压。1501923追查0D75V_EN。然后就一脸懵逼...
标签: 不开机   阅读全文
6-71-W6500-D03开机电流0.093 3,5V有 内存电压有其他...
求助:6-71-W6500-D03开机电流0.093 3,5V有 内存电压有其他电压没,先查那个电压
标签: 求助   阅读全文
内存时钟有电压无波形如何修
内存时钟有电压无波形如何修
应该是还没过内存,测内存的供电时钟复位,发现时钟有电压无波形,如图,1294110 测其他的各电感和经场馆转换的二级供电也都正常,CPU旁边的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ASUS笔记本K56CM无内存电压
ASUS笔记本K56CM无内存电压
待机电压都正常 内存电压就是没有 如何解决
求购一条DDR3 低电压版的4G内存和一个联想天逸100 15...
求购一条DDR3 低电压版的4G内存和一个联想天逸100 15IBD的风扇,有货的同行欢迎带价砸来!
标签: 联想   阅读全文
ASUS P43S 板号K43SV不过内存电压0.9不动 通病BIOS_...
ASUS P43S 板号K43SV不过内存电压0.9不动 通病BIOS_迅维网Fly丶分享:1739330
标签: BIOS   通病   文件   阅读全文
