- 积分
- 699
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-18
- 精华
接客户一台台式电脑,开机屏不亮,风扇转,内存 CPU 都换了也不行,拆机测试主板 内存没电压,AMD的事内存 -北桥-CPU 内存没上电压 后面的电压也上不来 ,先找内存供电芯片,换了一个,开机还是老问题,只能老实的找图纸,测试个个引脚电压吧,1 脚5脚都有12V 7脚应该是开启 没电压查图纸7脚受控于Q53 ,直接把Q53下掉 开机测试OK,亮机,
