当前专题: 声卡没声音
INTEL 845GL主板声卡无声音?
INTEL 845GL主板声卡无声音?
INTEL 845GL主板声卡无声音,系统里面显示一切正常,驱程也正常,有声音图标,就是没有声音
标签: 没有声音   阅读全文
华硕K8V主板声卡为什么插在绿色声道插孔没有声....
华硕K8V主板声卡为什么插在绿色声道插孔没有声.必须插在红色耳麦的插孔才有声音呢!敬请高手指点!谢谢了!声卡芯片型号是AD1888
标签: 华硕   阅读全文
联想C51 939 的板子 没声音 声卡卟怎么知道跳线
他的声卡跳线卟是普通机子上的。是7针的 两排、一排是3个 一排是4个 现在是没声音 谁知道怎么跳?
阅读全文
主板声卡装好驱动后老是没声音
主板声卡装好驱动后老是没声音
主板声卡装好驱动后老是没声音,放千千静听,有那种声音的波形跳动
标签: 主板   阅读全文
关于HP6220声卡耳机有声音,内置音箱无声音的一点改进...
图纸标注肯定有误,他们2者不直接相通的,考虑到喇叭的功能更加实用些,所以就强制声卡芯片AD_1981的PIN16过个电阻直接拉到地,这样,喇叭有声音了,耳机被截止...
标签: 开机密码   阅读全文
NEC声卡没有声音
NEC声卡没有声音
屏可显,进系统后,现在发现声卡没有声音,鼠标不好用,键盘无法进入BIOS,只有在进入XP系统后,才可以正常使用键盘,声卡芯片是1981B和工放芯片我都换过...
联想845主板声卡硬件好的,插上没声音(已解决)
没声音。不知道什么原因。大侠们 帮帮忙、 {:4_83:}谢谢大侠们的支持、是跳线问题、联想的主板 跳线和普通845主板不一样。后置声音 需要跳线才...
标签: window   软件   阅读全文
为什么我加一个独立声卡没声音
为什么我加一个独立声卡没声音
为什么我加一个独立声卡没声音,声卡放在别人那里就可以,板子没问题的,驱动也没有问题是不是有其他什么原因
标签: 声卡没声音   阅读全文
HP DV6000网卡 声卡都没声音
HP DV6000网卡 声卡都没声音
在系统里面能识别到网卡和声卡,但是不能使用,网卡是BGA封装的测量供电OK晶振也起振了(测量旁边晶振)。声卡的供电,时钟,复位 都正常,请高手赐教!非常急。
标签: 使用   阅读全文
主板声卡,音箱声音正常,麦克不能用
主板声卡,音箱声音正常,麦克不能用
第一块主板,自己常用电脑上的。...因为这三块主板,之前没用过麦克,所以一直没发现,这几天才注意到这个问题。请高手们发表下看法,这三块主板,没修过。
标签: 电脑   阅读全文
TCLT51没声音检测不到声卡
TCLT51没声音检测不到声卡
ALC883换了,供电有,排线没断,哪的问题啊各位?
标签: 没声音   阅读全文
能认到声卡,没有声音
能认到声卡,没有声音
一台NEC笔记本XP系统里面能认到声卡,并且显示驱动安装正确,却不发声,能不能认定主板是好的,如果不能认定,能证明什么?谢谢。
MS-7135 K8N 声卡没声音
MS-7135 K8N 声卡没声音
本帖最后由 xiaoye7420 于 2010-9-13 18:56 编辑声卡...更换声卡芯片时,25-36 脚 之间 有虚焊,加焊后 声音出来了。
标签: 声卡没声音   阅读全文
声卡驱动完好,但就是没声音,系统提示“音频设备不...
今天接一联想品牌机,机型比较早了,2003年7月出厂的,声卡驱动完好,但就是没声音,系统提示“音频设备不存在”,并且声音大小也不能调,如图:...
标签: window   阅读全文
845pe/集成声卡ALC655 声音嗡嗡的杂音
插上音响后,开始没声音,把声音控制面板按钮调到最大。杂音很大嗡嗡的。但是能听见声音输出。用过usb声卡也是这样。cmos里禁用原声卡也不行。不是驱动原因。...
标签: 电脑   阅读全文
Thinkpad 声卡软改X-FI,让你的thinkpad声音美起来
Verdana]安装方法:卸载以前的驱动(控制面板里卸载程序,确保重启后声卡为默认的HD音频) ...
标签: Windows   阅读全文
X60 声卡没有声音
X60 声卡没有声音
声卡和功放已经换过了,拔掉COMS电池开机,有时间报错的声音 可进系统没有声音,喇叭和耳机都没声音 功放INL 和INR有波形 OUTR+,OUTR-, OUTL+,OUTL-,HPR,HPL...
标签: 系统重装   阅读全文
华硕主板 声卡没声音
华硕主板 声卡没声音
本帖最后由 xiaoheiaa 于 2010-5-29 20:10 编辑声卡设备正常 驱动也正常 播放歌曲也无异常 就是没声音 CMOS 也放电了 求助大侠 给点思路 在线等
标签: 声卡没声音   阅读全文
IBM T40声卡驱动芯片都正常.无声音!
发现进系统没有声音。看管理器有发现声卡驱动也对。开MP3可以播放外接与内置都为无声。把音量设为最大还是一样。可在键盘上按了静音键几下还是一样(小喇叭无...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
求助精英L4S5M/DX+主板声卡驱动装上也没有声音。
重新装的系统,没有原机驱动盘,从网上下的驱动几个都是如此,右下角小喇叭也出来了,就是没有声音,下的官方网站的也是如此,ghost版系统也换过,就是没声音,...
标签: 电脑   阅读全文
