查看: 2504|回复: 10
能认到声卡,没有声音
发表于 2010-9-21 13:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台NEC笔记本XP系统里面能认到声卡,并且显示驱动安装正确,却不发声,能不能认定主板是好的,如果不能认定,能证明什么?谢谢。
发表于 2010-9-21 15:39:51 | 只看该作者 �
正常安装系统了吗?
发表于 2010-9-21 15:52:08 | 只看该作者 �
功放芯片你换了吗
发表于 2010-9-21 16:03:04 | 只看该作者 �
型号是VERSAPRO S820或VY80MBWEY4FL,我手里有一台这样的机子,主板报废了,想买一块,却找不到,淘宝上一个人说他有一块,只是有上面所说的毛病,这才提出来向大家求助,唉。谁有这个板子一定告知。
发表于 2010-9-21 16:15:48 | 只看该作者 �
可能是驱动的毛病,NEC声卡驱动不好搞啊。有的时候驱动错误也能显示驱好了。可能是驱动问题啊
如果买下来,风险太大了,除非客户愿意承担风险。  发表于 2010-9-21 16:25
发表于 2010-9-21 16:44:46 | 只看该作者 �
正常是先软后硬。。重点查功放
发表于 2010-10-21 15:08:40 | 只看该作者 �
声卡坏也能识别到声卡,我遇到过
发表于 2010-10-21 15:24:37 | 只看该作者 �
这个情况能证明声卡跟南桥通信正常。估计声卡和功放,还有耳机口都有坏的可能
发表于 2010-10-21 15:55:22 | 只看该作者 �
声卡坏了也会这样,能认到,没有声音
发表于 2010-10-21 15:59:45 | 只看该作者 �
声卡有问题,系统下认声卡芯片没问题,驱动也能正常装上,就是没声音。碰到过好多这样的机器了。卖这主板真有风险,要是声卡芯片或供放的事,你有芯片还好说,要是找不到,那就惨了!
发表于 2010-10-21 16:31:23 | 只看该作者 �
用耳塞有没有??
