当前专题: 声卡没声音
我把主板音频跳线接错了,没声音是烧声卡芯片了吗?
我把mic-power接到了+5v上面,在前置面板接麦克风以后就没声了,是把声卡芯片烧了么?
标签: 芯片   阅读全文
求助:ALC662声卡芯片,麦克风无声音
各位老大帮帮忙,一块百汉主板,ALC662声卡芯片,麦克风无声音,试了很多驱动,播放声音正常,就是麦克风无声音,麦克风是好的,百度了一下,说是要打HD补丁,在...
标签: 芯片   阅读全文
一台SONY认声卡播放无声音维修!
一台SONY认声卡播放无声音维修!
是同行的,说无限网卡时能用时不能用,还有就是声卡能播放没声音(重装过系统还是一样)。按先软后硬的法子,先拿测机硬盘重装个系统(先没装驱动),然后到SONY...
HP DV1000 声卡(有声音,无法控制大小声)
DV1000,有声音,无法控制大小声,调静音照样能出声音,软件的调音功能正常!论坛有说过类似故障的,但是现在拆机发现tpa0312旁边的Q41已经击穿了(此管没拆下前...
标签: 软件   阅读全文
华硕X42J运行一会没声音 主板别人修过声卡芯片周围少...
求X42J主板图
标签: 华硕   阅读全文
CMI9761A芯片集成声卡没声音
CMI9761A芯片集成声卡没声音
我自己的电脑给别个用了几天,别人和我反映说正常关机后再开机就没声音了。我一看驱动掉了。491895 重新装吧。先用驱动精灵。更新完重新,一看...
标签: 声卡没声音   阅读全文
东芝L332声卡驱动正常,本机喇叭和耳机都没声音
东芝L332声卡驱动正常,本机喇叭和耳机都没声音 拆机测得声卡芯片和功放芯片的供电正常 喇叭接口有2.6V左右电压,插入耳机时喇叭有类似切换的电流音 因手头上...
标签: 芯片   阅读全文
求刷BIOS后声卡无声音的解决方法
求刷BIOS后声卡无声音的解决方法
昨天接到一台联想启天M270S的机器因停电导致BIOS丢失数据,刷了下BIOS后OK。结果声音没的了。主板是精英代工的945GC-M2 REV 3.2。求高手帮忙解决。
标签: 刷BIOS   阅读全文
为什么声卡的前置插头没插会没有声音?
为什么声卡的前置插头没插会没有声音?
为什么声卡的前置插头没插会没有声音?
标签: 没有声音   阅读全文
求助 声卡无声音
求助 声卡无声音
设备管理器中声卡设备正常,耳机一直在用是好的也在傍边的机子上测试了下有声音。把声卡驱动卸载了用驱动精灵装了个最新的驱动还是无声音。补充:已经好了是前置...
标签: 点不亮   阅读全文
dell n5010 声卡装上去后 声音很小 是xp系统 不是官方...
喇叭没有被烧坏
标签: DELL   阅读全文
能认声卡能装驱动但没声音
能认声卡能装驱动但没声音
本帖最后由 haiyechao 于 2011-8-26 09:03 编辑 ...但外放和插耳机都没声音!系统重做也不行,求解中以前用的好好的!关机开机后就不行了
标签: 台式机   阅读全文
IBM T40 认到声卡,耳机,喇叭都没有声音,
IBM T40 认到声卡,耳机,喇叭都没有声音,U22 功放芯片的第36脚MUTE有电压是不是,就是关掉了音啊,我量了块别人的板,也是这个信号,那块板就是没有电压,有知道给小弟...
标签: 芯片   阅读全文
昭阳K43A找不到声卡无声音
昭阳K43A找不到声卡无声音
如题 这个机器 有时有声音 有时没有声音 没声音时 设备管理器里找不到声卡和MODEM的硬件 没声音时重启电脑说不定就能有声音了 再重启一下就没有声音了 ...
标签: win7   阅读全文
无线不能上网 声卡没有声音
无线不能上网 声卡没有声音
今日一客户送修一台TCL本子无线不能上网没有声音,开机测试情况相同,本子留下客户走。随拆机一看,拆无线网卡螺丝的时候,额。网卡掉了下来#¥%都掉下来了还能...
标签: 无线网   阅读全文
集成声卡开了不能开视频有声音 外置声卡开咯没声音 不...
我朋友家电脑用集成有声音 不可以开视频 开视频就蓝屏 如果用外置的话 就没声音 可以开视频 各位高手告诉我该怎么办、对咯 还有以前的时候开视频蓝屏 ...
标签: 电脑   阅读全文
X200S没声音,声卡没认。
X200S没声音,声卡没认。
X200S没声音,声卡没认。重新安装系统,声卡也不认。这款机器的声卡是单独一块的。找一台一样的机器来试。换过。还是一样问题 大家说说会是什么问题。南桥,BIOS...
标签: BIOS   阅读全文
dell a860声卡烧坏 换声卡还是没声音求助
开机在过戴尔logo时有报警声音发出 我心里高兴以为好了 但进系统还是不行 我的是WIN7的系统 系统检测说是没有找到声卡硬件更改 没办法只能测声卡的工作条件 ...
标签: win7   阅读全文
AD1888声卡维修(声音超小)
AD1888声卡维修(声音超小)
现手头有一块顶星848P的主板 表示故障:开机没声音 驱动啥的都正常 接耳麦把声音开到最大可以听到微微的声音(不是电流声)换了78L05 查了声卡芯片周边的电路都...
标签: 芯片   维修   阅读全文
技嘉集成声卡没有声音
技嘉集成声卡没有声音
昨天一块技嘉的板子集成声卡旁边的一个贴片电容短路了,换了后电压为3.4V有了 不过还是声音出来 不知道思路了 高手你们帮想想思路呀
标签: 没有声音   阅读全文
