当前专题: CPU供电不足
修到崩溃:疾病缠身的华硕B350M-DRAGON维修记
TONSET通病导致CPU供电保护 5VSB开启信号隐蔽断线(可能是板层断线)导致掉电 ...
标签: 158   222   130   华硕   阅读全文
联想Lenovo V14 Gen2 NM-D474维修案例及MX77L系列809F...
真正负责VCore的CPU供电主控是这个:RT3613EE 2255492 [color=...
标签: 自动上电   130   cpu   芯片   阅读全文
台式机正常使用中黑屏
台式机正常使用中黑屏
当时怀疑是主板供电不足,所以升级了配置,然而问题还是存在。因为在更换配件上已经耗费了不少精力,为了尽量省事只能来这问问有没有了解的老哥,帮忙解答一下,...
标签: 自动重启   供电不足   cpu   显卡   阅读全文
不懂就问-华硕B350不亮机
不懂就问-华硕B350不亮机
上蜂鸣器,一长两短(更换过显卡也不行,排除显卡坏掉的情况,可能供电不足) 6.万用表二极管档位检测如图所示的地方有声音,对地阻值为0(是不是击穿了?附近...
标签: 供电不足   222   华硕   cpu   阅读全文
宏基 E1-471G 板号DAZQSAMB6E1掉电维修
找到板,2224006断开还是一样,有的说是加CPU供电电容,于时加了两个,一样情况。有点遇到显卡问题,于时又断电独显供电,一样的情况,看来都...
标签: 222   cpu   微信   维修   阅读全文
华擎B75M_DGS不出CPU供电
华擎B75M_DGS不出CPU供电
到这里基本就讲完了整个维修过程,由于经验不足,知识欠缺,这种供电正常,开启条件正常,有VID电压,不出CPU供电的主板,再深入下去就会非常迷茫,芯片型号的...
标签: 214   222   华硕   cpu   阅读全文
戴尔灵越13-7373 开机不显维修
戴尔灵越13-7373 开机不显维修
插电测量待机和触发测量各供电,除了CPU供电以外其它供电都出了vccsa、二级转换都出了。检查CPU供电芯片工作条件供电正常开启随着触发掉而掉电。拿出示波器CPU...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
捡漏技嘉x79-ud3触发反复重启翻车了
对板子的各路供电都测了一下,最后发现靠近背后插口的内存供电不足只有0.8伏,对供电管IR3553进行检查对地阻值正常没有短路情况,通电再测试芯片供电电压当测到...
标签: 时序图   供电不足   214   cpu   阅读全文
昂达B75 V2.0 炸管维修
昂达B75 V2.0 炸管维修
这个故障是CPU供电MOS管上挂炸了,真的是炸了。卖家工具不足,换不下来。于是我就买来了换了个管子就好了。拿到手的坏主板一定注意测量一下再上电上CPU和内存。...
标签: cpu   维修   cpu供电   阅读全文
IQOO Z3自动反复重启(电感虚焊)
IQOO Z3自动反复重启(电感虚焊)
看点位可以发现这颗电感是给CPU供电的电感,虚焊就会导致CPU供电不足从而引起重启,将焊盘重新拖锡装上电感。再次开机测试此时手机已经可以正常进系统了。[/size...
标签: 自动重启   进不去系统   供电不足   手机   阅读全文
全网首发600系列700系列主板工作时序供电分析等希望...
D5研究结果为参照,不上12V独立CPU供电会出内存槽旁边的1.10V电压这是DDR5代版设计的,其余VCC1P_05CPU维持电压无 VCCIN-AUX 1.80V Intel 又用上了FIVR供电模式...
标签: WiFi   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
华硕Z77V-LX R*.00开机风扇转,点不亮!
电源是航嘉额定功率250瓦的,难道是电源供电不足吗?板子,是某鱼上瞎淘的一个,发了开机视频,但是我回来点不亮, 板子左下角掉一个电容,但是一般只有可能影响...
标签: 供电不足   158   华硕   不开机   阅读全文
典籍一体机主板突然供电不足
典籍一体机主板突然供电不足
给cpu上了个硅脂后,装回去后,按电源键,指示灯微亮,风扇转速很慢,电压只有3v多,按键板指示灯电压只有0.几伏,求大哥们指点一下,我应该怎么测,换了一个...
标签: 供电不足   cpu   阅读全文
典籍一体机主板pc2202-h81u供电不足
拆机给cpu上了一个硅脂,再装回去的时候,电脑识别不了固态了,开机就直接进入bios,用u盘启动盘能正常进入系统,但是还是识别不了固态硬盘,然后又拆开了弄固态...
标签: 供电不足   cpu   BIOS   固态硬盘   阅读全文
求T430图纸,谢谢
求T430图纸,谢谢
现这主板开机出了内存供电等,但cpu供电不出。换了没出电的vt1324sf 还是一样。不确定是没焊好还是条件不足。想看看图纸,碰一下运气。如果修成功,再补维修过程...
标签: 222   cpu   维修   cpu供电   阅读全文
全网首发 Z690全板维修相关帖子,共享技术;...
IO接到ESPI的拉高命令后,io发出信号去开启各路供电(部分是在按下开关前,去开启常规的板子上采用SLP_S5去拉高的供电),这里顺带说一下,PCH发出给CPU的CPU_...
标签: 时序图   笔记本   报名   158   阅读全文
浅谈进入维修行业走过的路
浅谈进入维修行业走过的路
一般维修时反推时序来修的:比如开机需要公共点、待机、内存供电、桥供电、CPU供电等。维修先看有没有CPU供电,如果没有再看有没有桥供电;没有桥供电,会去看有...
标签: 保护隔离电路   笔记本   课程   阅读全文
y7000p-1060多重故障维修
y7000p-1060多重故障维修
内屏花屏和CPU供电是清洗高温烘烤后,造成电容容量不足,引起供电和EDP信号异常。上传一个我自己备份的原厂开机快的BIOS,在本机上测试秒开,如有同行检修到此机...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
华硕飞行堡垒二修机维修
华硕飞行堡垒二修机维修
于是示波器测cpu核心供电电感前端,发现L8000电感前段只有10v,明显升压不足。看了旁边两个升压电容都在,就把u8001换了。电流正常了。图片分别是坏的u9400 cpu...
标签: 222   阅读全文
H510装CPU无电压
H510装CPU无电压
分析一波之后找一个好板对照,看看CPU供电旁边线路有没有缺件错料的,工厂修板不比外面工厂生产都是新料,料坏的不多,缺件,上错料的不少,所以仔细检测对照,...
标签: 手机   222   阅读全文
