当前专题: CPU供电不足
首发联想一体机 M7100Z不通电维修 上电不全疑是通病 ...
(满脑子感觉都是钱.)其实这个机器供电比较奇葩的 都是一个RT8105A的8脚芯片控制上下摸索管 只有CPU供电有集成芯片 因为手上机器多就没多考虑细修了 直接 找块...
标签: 158   阅读全文
实地小白干亮A8全过程
实地小白干亮A8全过程
用风扇对主板散热,再用万用表测一下,CPU的所有供电,看有没有对地短路的,然后上电测试,经测试,没有对地短路,电流定在了88MA微微跳动,好,有希望,继续下...
标签: 无背光   报名   阅读全文
IPAD AIR2 无触摸维修3例 让你全面了解怎么修AIR2无...
第一例从时序方面来理解:苹果手机和平板的时序差不多,当主板开机后,点亮屏幕后CPU会去检测是否存在白触摸芯片(这里按理论上有瞬间给白触摸供电的动作,...
标签: 无触摸   阅读全文
华硕H81M-K触发秒掉电维修
华硕H81M-K触发秒掉电维修
在次巡查CPU供电芯片的开启脚,电压为0.6V,明显不足,找到与此电压相关的元器件,PQ806和PQ801,发现断路,拆此2个元件。通电触发不掉电了! ...
标签: 华硕   阅读全文
g480 不出cpu供电维修
g480 不出cpu供电维修
南桥要满足一定的条件才会发出开启CPU供电,前段时间收到好多块进水的主板,经常比较容易的忽略的一个故障是1.5转1.5没供电,导致pch条件不足 不发出 开启信号
标签: cpu   阅读全文
华硕a55V开机不显示
华硕a55V开机不显示
华硕A55V 板号\K55VM 2.0 故障现象是上电0.5左右 CPU供电和显卡供电没出,经检查测得故障原因是12V电压不足,导致各转换电压不足。找到故障原因一步步锁定故障点...
标签: 华硕   阅读全文
华硕B75M-A掉电之示波器速修案例
华硕B75M-A掉电之示波器速修案例
1542962为了速查故障,CPU供电都出来了,按基本时序CPU供电前的一些电压就暂时不量了,如果需要再返回来测试,为了排除一下...
标签: 时序图   阅读全文
dell 5470维修记
dell 5470维修记
发现内存供电开启电压瞬间掉了,查图得知这个SLP4#信号由版载CPU发出,去内存供电芯片PU5开启脚.同时去到EC。换EC芯片8528亮机。最后发一张亮...
标签: 芯片   阅读全文
笔记本维修基础知识
笔记本维修基础知识
维修基础知识(一)电容篇: 电容 1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如...
标签: 错误代码   电烙铁   焊锡丝   助焊剂   阅读全文
一些电脑常见问题以及解决方法
一些电脑常见问题以及解决方法
供电不足 在应用中,电脑部件一旦供电不足,会倒致该部件停止工作从而产生蓝屏死机。引起该现象主要原因有:电源功率不足,电源品质不佳,外部电压不足等软硬件...
标签: 电脑蓝屏   开关电源电路   供电不足   阅读全文
IMB X20i不定时掉电(通病)维修案例
故障分析:从有时候可以开机运行来判断,CPU,南北桥等大件应该...
电脑开关电源维修图解
电脑开关电源维修图解
arial]黄色的线路在电源中应该是数量较多的一种,随着加入了CPU和PCI-E显卡供电成分,+12V的作用在电源里举足轻重。[color=...
标签: 开关电源电路   电压过高   阅读全文
我的迅维实操课结束了,LZ57-10290-2修复亮机
1528198电流在最高时有CPU供电,无集显供电。...
标签: 保护隔离电路   自动上电   阅读全文
DELL E6410 掉电不显示
DELL E6410 掉电不显示
这就可能是后级负载故障引起保护、或者VT356FC为主的+1.5V_SUS_P输出负载能力不足引起保护。量遍主板上所有和+1.5V有关的地方,没发现有明显短路的地方。电源...
主板常见故障代码总结,对新手很有帮助。
主板常见故障代码总结,对新手很有帮助。
空焊(包含,CPU座,北桥,南桥)3.CPU供电不足或者其供电滤波不良 4.I/O问题 5.断线(462的居多,包含各总线,时钟等)6.频率不对也会造成 在主板未插CPU和内存...
标签: 电压过高   刷BIOS   供电不足   阅读全文
联想Y460笔记本二修的艰难过程
联想Y460笔记本二修的艰难过程
G,PR2这个元件没有,补上,测试还是不行,NND的,我都想放弃了,老是掉电,进PE没事,想想是不是CPU与显卡的供电管功力不足呢,定下心来,把CPU与显卡的供电MOS管...
东芝M800 CPU无供电维修
东芝M800 CPU无供电维修
拆机测量发现CPU没有供电,那就看2级转换吧 测PQ5015 4脚0点几伏 3脚控制1.5伏 不对 应该是10几伏才对。顺藤摸瓜 PQ5015 3脚是MAIND控制,接着查到PQ5026B的3脚 ...
标签: cpu   维修   供电维修   阅读全文
我是电脑初学者 电脑不开机基本解决办法
我是电脑初学者 电脑不开机基本解决办法
如果我们使用了更大容量的内存,而没有连接内存辅助电源接口,就会出现类以的CPU供电不足的现象,出现开机内存报警或无法正常启动的现象。[p=28, ...
标签: 进不了系统   供电不足   清除cmos   阅读全文
iPhone7P遇到无限重启问题,解决过程
但是也已经排除了摄像头本身,嫌疑最大的还是硬盘,这时候即使怀疑是主电源供电有部分可能会造成,那也得先从嫌疑最大的硬盘开始搞起。运气好的话有可能硬盘底层...
标签: iphone7   阅读全文
