当前专题: 重启不显示
映泰770E3主板每次按开机键后要再按一下重启键才能...
请问师兄弟们,我有一块映泰770E3的主板每次按开机键能开机,风扇也转,就是不显示,要按一重启就能跑码显示,每次开机都是一样非要按一下重启才能显示,请问...
标签: 重启   阅读全文
iphone5S 充电自动重启 电量显示不准确
如题 今天接到一台苹果5S 顾客说前几天出差在外地在别人那换了个电池 然后就经常充电重启 电量一会一会的都不一样 一会10%几 再插拔又50%多 入手先直接换了个...
标签: 自动重启   阅读全文
联想 Lenovo CIH61MI V1.1 不断重启 有显示重启
就是开机有时候断几次电,基本要重启两次才可以显示,有显示后,有时候几十秒又重启! 看到这里,我都不想修了!真想一句不稳定就打发客户换板!...
标签: 222   阅读全文
8241P REV 1.0(A00)不显示掉电刷BIOS好后重启显卡没...
此机最初故障是触发1.2左右电流掉电到0.56左右 就差不出集显电压 像是有跑马了 电脑里有这BIOS刷了一下uh6故障依旧 再刷UH2...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想B460 开机正常显示1分钟左右掉电重启 捡钱的机器
客户送来 说自己动开机自动关机 拔掉外设 测试故障依旧 确定是主板问题报价三百大洋 拆开 一看3v-5v 处有个电容 明显烧焦了 有点受潮的痕迹 ...
标签: 掉电重启   掉电   通病   报价   阅读全文
l2021wa时不时黑屏重启然后继续显示。有通病?
l2021wa时不时黑屏重启然后继续显示。有通病?时间不定时,感觉不像电源板,电容没问题,也加焊过电源板跟驱动板无效。这个机是不是有这样的通病?论坛有几个...
标签: 通病   黑屏   阅读全文
IPHONE6刷机进度条都通常完了,重启就显示连接ITUNES
IPHONE6刷机进度条都通常完了,重启就显示连接ITUNES,客户说是升级升了以后出现的,现在刷都能过去不报错,请高手提点下,谢谢补充内容 (2016-10-20 14:39):...
标签: iPhone   阅读全文
联想U310反复重启,没显示
联想U310反复重启,没显示
联想U310开机电流0.5反复重启,没显示,刷过BIOS也一样,求教
标签: BIOS   阅读全文
IBM E440开机不显示放电完就显示重启不亮机
IBM E440机器开机不显示的 放完电旧正常 重启又不现实 现在在淘宝上买完了BIOS刷完倒是显示了 但是亮的特别慢有没有朋友遇到国这问题的可以贡献一下!
标签: BIOS   阅读全文
x230i有时候能正常开机跑码有总线波形无显示有时候...
x230i有时候能正常开机跑码有总线波形无显示有时候无限重启掉电 请问这个bios带不带me模块
标签: BIOS   掉电   阅读全文
技嘉H61M-D2V不定时掉电重启,有显示
求大神,给一下路,进系统进PE都是不定时的掉电。没什么思路。
标签: 不定时掉电   阅读全文
IBM T系列,双显卡,重启不显示,CMOS放电又显示的...
双显卡,CMOS放电就可以显示,重启不显示,档显卡!这个机器是双显卡,黑胶,原因要么显卡,要么南桥,有时都换了还是不行!只能改集成显卡...
标签: 维修经验   维修   BIOS   显卡   阅读全文
关于 ipad 1 充电 重启 显示 插头
ipad1 充 电显示 插头有时重启 充不进 是哪里问题
标签: 重启   阅读全文
蛋碎了的联想E440 显示过后30秒左右掉电重启
故障:显示后30秒左右掉电重启。看过论坛里面关于这故障目前有一下几个问题点:1,刷BIOS,此板的BIOS确实容易出问题,(开机不显、显示掉电、二次开机、半小时...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Y410P开机不显示反复重启
联想Y410P开机不显示反复重启
联想的Y410P开机电流到0.9到1.0过个3秒就掉电重启,刷了好几个BIOS都不行还是不行。看论坛都说是BIOS或者CMOS电池的问题我也都处理了,这个机器毛病挺多不知道有...
标签: BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
一台X230I 重启或者关机。后在开不显示、
一台 X230I 的机器。来的时候 通电无显示。放电没用。刷了 4M 的BIOS 好了。但是系统关机。在开 通道无显示。...系统里重启又一样的。有谁遇到这样的 问题没。
标签: BIOS   阅读全文
e49al关机重启不显示
e49al关机重启不显示
e49al关机重启不显示 关机后待机电流变为0.06 开机电流到0.6 U9301的控制电压没有了 那维修过指导指导
标签: 维修   阅读全文
联想B470E 开机铁壳严重发热,开机显示重启
联想B470E 开机铁壳MOS严重发热,开机显示重启,3组MOS上下换了还是严重发热 有朋友修过这个问题没
标签: 重启   阅读全文
ZH77A-G43V星 跑马,快到显示重启,一直循环
ZH77A-G43V星 跑马,快到显示重启,一直循环 刷此程序 解决,没什么技术含量,希望对大家有点帮助
标签: 重启   阅读全文
直接跑87 或01 有时掉电重启,有时不掉电。...
MTQ45MK 自动触发,直接跑87 或01 有时掉电重启,有时不掉电。不显示,也不报警。测试开关和RESET 针 电压只有2.7V 这个电压是不对吧?待机电压也只有...
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
