当前专题: 重启不显示
梅捷SY-I5G31-L主板 更改BIOS设置 重启主板就不显示
梅捷SY-I5G31-L主板 更改BIOS设置 重启主板开机不显示,只有把COMS电池拨了 才能开机显示,刷过BIOS无效 不知道问题出在哪里,请高手指点
标签: BIOS   阅读全文
东芝S40 主板是LA9861P 屏可以亮 显示正常 ...不自动重启
找了个内存装上去,换了个屏,LVDS的接口,不是EDP的,电流能到0.8,屏亮了,不过显示的COMS电量低(英语的),因没装硬盘,所以无法判断是否能不能进硬盘,大约...
标签: 自动重启   阅读全文
A1278掉一次电重启无显示
A1278掉一次电重启无显示
K6的机器,断开电池通可调电源,电流到0.65掉电重启,再次到0.65不动也不会掉电,心里想会不会内存没装好,擦洗老样子,拆下主板上电测CPU供电L7400只有0.27V,...
标签: cpu   阅读全文
华硕 P5GC-MX/1333 能显示主板画面后重启
华硕 P5GC-MX/1333 能显示主板画面后重启 反复,请问大侠们,该如何查起…?
标签: 华硕   阅读全文
惠普IQ500 一体机,开机掉电重启不显示
重启重启的,板号:IMISR.CF 想刷个BIOS,论坛上没看到有这个型号,有没有谁之前备份过,麻烦帮帮忙14596621459663
标签: 微信   BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
马上又自动重启刷过BIOS了不懂对不对听说这个型号的...
联想G410开机显示了。马上又自动重启刷过BIOS了不懂对不对听说这个型号的BIOS很难找,请大神教教
标签: 自动重启   阅读全文
联想G410开机显示了。马上又自动重启,刷过BIOS了,不懂对不对,听说这个型号的BIOS很难找
标签: 自动重启   阅读全文
A1466反复掉电重启,不显示
A1466反复掉电重启,不显示
15年I5的,插电自动开机,裸板电流到0.7就反复掉电重启,电流在0.7停留时能看到屏幕有变化,但没声音,然后就不断的反复重启,不接电池时本应适配器灯是绿色的,...
标签: BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
苹果5充电显示电量不准重启
苹果5充电显示电量不准重启
插上充电器充电发现在不开机状态下手机不会自动开机只有显示屏灯光亮,开机以后充电手机电量不准充电几分钟后手机会重启再充几分钟后手机又重启就这样循环。...
标签: 手机   阅读全文
2.0版主板掉电一次,不重启不显示
2.0版主板掉电一次,不重启不显示
本以为刷了BIOS,75232之后就可以了,仍然不行以上是经验,那么去掉CPU看一下拔掉12V供电,故障仍然一样,说明不是CPU供电问题,正在找不到头绪,再通电,用...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   掉电   阅读全文
S400 重启 显示logo 就重启
S400 重启 显示logo 就重启
S400 重启 显示logo 就重启 直接刷BIOS 刷Q32就行了
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL N4010 进bios设置后重启不显示
dell n4010独立的机器,取掉cmos电池放电后可以开机显示,能进bios,bios保存重启不显。再拔掉电源,等几分钟后开机又能显示,按f1进系统出光标当机。重启无显。...
标签: cpu   阅读全文
杂牌显示器开机几分钟后 反复重启
杂牌显示器开机几分钟后 反复重启
参考论坛相似帖子 差u10供电 示波器测量 在黑屏瞬间u10电压被拉低了 从电源板过来的5v一直都很稳定 怀疑...不过开关不管用了 不过客户很急 也不介意就么有再 去研究
标签: 黑屏   阅读全文
自已在用的小米4显示,相机故障 重启手机也没用摔过几...
自已在用的小米4显示,相机故障 重启手机也没用摔过几次。有什么办法解决
标签: 手机   阅读全文
A1502开机暗屏 有声音...重启依旧,必须合盖子 才能显示
A1502开机暗屏 有声音但暗屏,合上屏幕 立马显示。重启依旧,必须合盖子 才能显示
标签: 暗屏   阅读全文
M7400开机显示:自我诊断,15分钟内将自动重启,哪位...
M7400开机显示:自我诊断,15分钟内将自动重启,哪位兄弟遇到过
标签: 自动重启   阅读全文
LG4858重启后灰屏,及有时要插拔内存才能显示
本帖最后由 天意wx 于 2017-3-3 21:09 编辑...接一台LG4858,11252-1板子维修,客户反应要把内存重新拔插一下才能显示,装系统后重启会灰屏,刷BIOS解决。
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想E530开机无显示,电流0.3掉电反复重启
标签: 掉电   阅读全文
开机屏幕显示“”无指令“并反复重启,请高手.
手机 金立_E3T用热风枪换完尾插后,开机屏幕显示“”无指令“并反复重启,不知怎么回事,在这之前按电池开机都正常,我是小白,请高手指点,谢谢!
标签: 手机   阅读全文
映泰H61MLC V6.5刚显示就重启
映泰H61MLC V6.5刚显示就重启
V6.5刚显示就反复重启,不插内存不重启,插蜂鸣器一直报警,插上内存可以开机听到嘀的一声,显示器有显示,大约3秒黑屏,过5秒就风扇停转。马上自动开机又有显示...
标签: 214   阅读全文
