当前专题: 重启不显示
联想LXM-L150B 恢复出厂设置后,每次重启开机,会自动...
联想LXM-L150B 恢复出厂设置后,每次重启开机,会自动调整,显示偏右,要进菜单设置水平位置才行 保存不了水平设置,每次开机,都是偏右100……%,要重新设置50...
标签: 恢复出厂设置   阅读全文
华硕F8TR反复重启无显示
华硕F8TR反复重启无显示
不装内存一样。大家都知道,这机CPU 显卡和北桥都容易出问题。但这种现象明显是AMD北桥出问题不过内存,所以就拆开来加焊北桥,不料焊后和原来一样,又拆下来植...
联想X200重启不显示
联想X200重启不显示
本帖最后由 ip52028 于 2013-3-22 14:57 ...但是每次重启都是不显示的。不知道那个高人有遇到过这种情况~ 在线等~进入PE重启后也是没有显示。电流在0.680停住
标签: 重启   阅读全文
主机不接地线开机2分钟后显示器雪花,然后鼠标停止,...
主机不接地线开机2分钟后显示器雪花,然后鼠标停止,然后死机重启。这台电脑顾客说拿过去很多间维修店都是好的,很正常,因为维修店地线一般都接了。那天拿到我...
标签: 维修   电脑   阅读全文
开机关机正常,重启风扇转屏幕不显示,内存插槽一个能
本人有台X200T旋转触摸笔记本,开机关机正常,重启风扇转屏幕不显示,内存插槽一个能用,一个不能用,BIOS刷到3.21还是这样,大家遇到过吗、。
CQ 511显示不稳定 有时开机重启不显电流1.0左右
CQ 511显示不稳定 有时开机重启不显电流1.0左右 有时候给主板加热一下能显示但是一会就当机或者不跑 关机重启后不显示 电流1.0 左右掉电重启 求高手指点啊
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
惠普 CQ40 触发 掉电 重启 还是 不显示 因特尔独显
昨天接了一台惠普 CQ40笔记本 现象就是:触发 掉电 重启 还是 不显示。因特尔 独显。维修工程师们大家好。客 户说是进水...
LG W1942ST这个显示器自动重启,这不定时重启
LG W1942ST这个显示器自动重启,这不定时重启,还没解决,有知道的指点指点
标签: 自动重启   阅读全文
IBM T61开机正常显示1930重启后无显维修方法
强关后重新开机又能正常显示但还是和原故障一样,按ESC退出后能进系统但重启后又不显了。心里想这并不是什么大的问题,应该和存储的东西有关联于是拆下硬盘再...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
求助七彩虹断剑 c.a780g 开机不跑 重启正常开机显示
求助七彩虹断剑 c.a780g 点开机不跑码有复位 再点一下重启正常开机显示 BIOS刷过 IO芯片换了还是一样 不知如何下手 求高手指点一二
标签: 芯片   阅读全文
ACER AL1916W液晶显示器按电源开关后再开就自动重启?
AL1916W液晶显示器按电源开关后再开就自动重启?重启现象是屏幕闪亮一下就黑同时绿灯也灭了,然后绿灯亮屏闪一下绿灯灭,一直循环,偶尔能开机,开机后只要不关...
标签: 液晶显示器   阅读全文
用PQ合并分区,半途关机重启后,DISKGENIUS显示这个...
重建分区表)后,还是显示这个分区:...
标签: 格式化   DiskGenius   阅读全文
HP 540 显示LOGO后反复重启
HP 540 显示LOGO后反复重启
机子最开始拿到是暗屏 原因是高压进水坏了 换了个OK了 装好发现显示LOGO后反复重启 重启几次(无显)后又能显示LOGO 如此反复。以为还是高压上问题 直接把所有...
标签: 暗屏   阅读全文
IBM T400 开机无显、cmos放电可显、保存时间重启又不...
今天接了一台T400机子、不显示、客户说摔过、于是报价叫客户等电话通知来拿机子、客户走了之后拆机发现是双显卡、A卡和GM45的桥、之前搞过R400不显、cmos放电就...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
V星P43 Neo3 MS-7514一显示就重启!
V星P43 Neo3 MS-7514一显示就重启!供电正常,一显示就重启,请高手们支招!
标签: 重启   阅读全文
惠普515笔记本 分区格式化复制完重启显示GRUB
惠普515笔记本 分区格式化完 装系统复制完重启显示GRUB 不动了。
0A 反复重启不显示 论坛还没看到有修好的
这版号是U40SA1 神舟 海尔 方正 TCL 七喜 都有用到这款代工版,触发后直接跑1.0A 过几秒自动掉电重启,重启又是跑1.0A如此循环,不能行关机 SIS 968+671+ATI ...
标签: cpu   芯片   显卡   掉电重启   阅读全文
ASUS A6K 开机能显示 到XP进度条结束就蓝屏重启!
开机能显示 到XP进度条结束就蓝屏重启!系统,内存问题排除,北桥重植过了!故障 还是一样!硬盘 供电+5vs也是正常的!没思路了哦!有修过类似故障的 麻烦给个...
HP dv3开机不显示自动重启!
HP dv3开机不显示自动重启!
客户拿来一台HPdv3本子(独显),开机不显示电流跑到1.0的样子等2秒掉到0.5几再等2秒掉到待机的情况,再等几秒就自动开机然后这样循环的掉电,内屏和外屏都没...
标签: 自动重启   阅读全文
acer gr235h abmii显示器按键会自动乱按,经常不停...
abmii显示器按键会自动乱按,经常不停自动重启,用得好好的,显示器上的几个按键会自动的一个个的去按了显示出菜单,实际我是没按的,有的时候还会自动关机并...
标签: 自动重启   阅读全文
