当前专题: 电脑开机后黑屏
电脑开机黑屏
电脑开机黑屏
电脑开机黑屏什么情况 请高手帮助下啊
标签: 黑屏   电脑   阅读全文
问下迅维网的大神 电脑开机进度条结束后黑屏2分钟后才...
本帖最后由 000000mp3 于 2012-8-20 08:40 编辑电脑开机进度条结束后黑屏2分钟后才出现桌面 但是如果是拔掉电源插头十几秒钟再插上开机 就正常 现在我...
标签: 桌面   阅读全文
电脑开机黑屏,风扇转,检测卡显00
电脑开机黑屏,风扇转,检测卡显00
稍微用力按压显卡,可以开机。清了显卡插槽,焊了CPU插座和显卡插槽无效,请大家指导一下怎么办。
标签: cpu   显卡   黑屏   阅读全文
电脑开机一会就黑屏
电脑开机一会就黑屏
我的电脑好久没有用了,一开机没过几秒就黑了,重装系统也认不到盘,是怎么回来
标签: 黑屏   电脑   阅读全文
笔记本电脑开机后显示屏黑屏
笔记本电脑开机后显示屏黑屏
一台联想笔记本电脑,开机后显示屏黑屏,且电源指示灯亮。1 原因分析 A 电源适配器有问题 B 笔记本电脑供电有问题 C 时钟电路有问题 D 复位信号有问题 E 内存有...
笔记本电脑开机黑屏故障
笔记本电脑开机黑屏故障
一台东芝笔记本2520CDT...3:经验总结 电脑开机工作的三个基本条件:供电、时钟信号和复位信号,如果三个条件中某一个有问题,就会导致无法开机或开机黑屏的故障。
笔记本电脑开机黑屏原因
笔记本电脑开机黑屏原因
笔记本电脑开机黑屏其他常见的原因:1、内存松动或者内存本身有问题,重插一下内存或者换根内存试试;2、主板供电芯片虚焊或者老化,屏线松动或者主板给屏幕供电...
标签: 电脑维修   无背光   阅读全文
电脑偶尔可以开机,偶尔黑屏。
电脑偶尔可以开机,偶尔黑屏。
电脑偶尔可以开机,常常开机黑屏。听声音一长三短声。不知道是哪个元件坏了。这方面高手请指教一下。
标签: 黑屏   阅读全文
电脑能正常开机,正常运行两分钟就蓝屏或黑屏了
能够正常运行,就是老爱黑屏蓝屏,显卡温度不高,以前没有出现过这样的情况,显卡是好的,这是怎么回事啊,我是新手,入门级的维修,请大家给点思路,谢谢!
标签: 黑屏   阅读全文
笔记本电脑开机时屏亮了一下就黑屏外接CRT正常是什么...
笔记本电脑开机时屏亮了一下就黑屏外接CRT正常 是什么原因
有台酒楼买单的一体电脑(型号是JY-EEPOS)开机黑屏...
该机是外接19V/7.9A供电,通电按开机键CPU风扇转,电源指示灯亮一下就灭(CPU风扇继续转),黑屏。测量有12V,5V待机电压有,检查发现5V 3.3V 1.5V电源是有RT...
标签: cpu   阅读全文
电脑开机黑屏,出现一长三短报警,付诊断卡代码,麻烦...
几天前出现开机黑屏的故障,发出一长三短的报警声,bios我记不清楚是Aword还是AMI的了。尝试内存条换插槽,反复插拔cpu和显卡等都试过,仍然无法开机。后来买回...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
电脑首次开机黑屏
电脑首次开机黑屏
昨天接到一台机器,每天首次开机,开到一半左右,就黑屏了(没掉电),然后,拔掉电源重插,或者强行断电后重启,就能正常开机,并且使用上没任何影响,只要正常...
标签: 黑屏   阅读全文
联想的本开机CPU硬盘转 屏幕黑屏 求高手分析!...
年初的时候 笔记本开机 CPU 硬盘都转 但是屏幕黑屏,后来网上查了说屏幕黑屏也许屏幕有静电,就把电池卸了用电源,过了5,6分钟后 屏幕又正常亮了 最近又出现...
标签: 开不了机   阅读全文
电脑开机黑屏无显,拔掉电源后过几分钟再开就可以了。...
主机换个内存,换过显卡,不行,主机关机后,按电源键风扇转,无显,拔掉电源后,过个几分钟又能启动了,问题会处在哪里呢。
标签: 黑屏   阅读全文
电脑开机黑屏,无报警,电源风扇,CPU风扇在转
只留下最小系统,开机也是黑屏。换过电源,不行。显卡是集成的。内存也换过插槽。CPU也重安装过(主板灯是不亮的),拔掉CPU,内存,也是一样的头况,单独拔掉内存...
标签: 黑屏   cpu风扇   阅读全文
电脑开机黑屏无报警,求助
电脑开机黑屏无报警,求助
现在开机是黑屏,无报警声音 显卡,内存的金手指用橡皮擦过了,还是不行 CPU风扇是转的 求助高手是怎么回事啊 万分感谢
标签: cpu   显卡   黑屏   电脑   阅读全文
1234
