查看: 12812|回复: 18
电脑开机黑屏无显,拔掉电源后过几分钟再开就可以了。是什么原因
发表于 2009-7-21 17:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机换个内存 ,换过显卡,不行,主机关机后,按电源键风扇转,无显,拔掉电源后,过个几分钟又能启动了,问题会处在哪里呢。
发表于 2009-7-21 23:15:36 | 只看该作者 �
电源还没有换?你要看不显示的时候跑什么码?测量电压
发表于 2009-7-24 21:02:23 | 只看该作者 �
是电原问题吧,可是电原输电压不正常后没开机,换电原看看吧
发表于 2009-7-24 21:22:00 | 只看该作者 �
是不是CPU底座接触不好?
发表于 2009-7-25 10:28:17 | 只看该作者 �
应该是电源
发表于 2009-7-25 15:15:20 | 只看该作者 �
接触不良吧~~~~
发表于 2009-7-26 11:23:25 | 只看该作者 �
换个电源试看
发表于 2009-7-26 12:03:45 | 只看该作者 �
这样的问题,因该换电源,电源的可能性比较大,
发表于 2009-7-26 22:28:09 | 只看该作者 �
电源的问题,看下输出!
发表于 2009-7-27 13:20:39 | 只看该作者 �
主版电容有没有鼓包
发表于 2009-7-28 00:27:34 | 只看该作者 �
电源可能有问题,你描述的问题也不是很清楚,所以这里只能用可能
建议你用表测量下电源的电压和输出稳定么?
发表于 2009-7-29 16:24:28 | 只看该作者 �
先换电源试下
发表于 2009-7-30 09:53:37 | 只看该作者 �
把CPU拨出来,再安装进去试试看
发表于 2009-8-1 19:36:29 | 只看该作者 �
换电源  U扇是不是硅胶了啊把U重装试试
哈哈
发表于 2009-8-2 11:56:06 | 只看该作者 �
可能是主板显卡的插槽有问题,您试下不固定显卡,只是正位装上开机!msi 945的主板有些会存在这个问题
发表于 2009-8-7 00:01:03 | 只看该作者 �
电源上的 电容鼓包啦
发表于 2009-8-10 15:43:36 | 只看该作者 �
换下电源试试   看看有没有电容起包
发表于 2009-8-10 20:04:51 | 只看该作者 �
看看电源的输出
主板的跑码   以及观察主板的环境
发表于 2009-8-17 11:09:18 | 只看该作者 �
电源量下要是没问题就是CPU风扇 了~~
  也有可能是散热不好~
