当前专题: 驱动打不上
sony svf15aa1mt显卡驱动打不上
有一个客户拿一台索尼的机器过来说换个独显多少钱,然后给他...那就可能是主板问题了,拆机首先刷了个BIOS,装上去测还是打不上。估计是显卡了,然后就订了个显卡。
标签: BIOS   显卡   阅读全文
U410 刷BIOS后显卡驱动打不上行之有效解决办法之一
今天修一U410加电不显,刷BIOS后显示,但显卡驱动打不上。后重新刷了一个超级BIOS后成功解决。1550039 1550040...
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本网卡驱动正常打不开的解决方法
笔记本网卡驱动正常打不开的解决方法
最近遇到好几台无线网卡打不开的故障,有惠普的和联想的。装驱动和重装系统都没用,最后在百度上搜索发现了个帖子介绍了解决方法现在贡献给大家。
有些电脑GOST安装的,驱动打错了进不了系统
Roman]GOST安装的,驱动打错了进不了系统.(例如:HP4416s等),系统装不上直接用其它电脑装。...
标签: 进不了系统   阅读全文
联想Y460独显驱动打不上
联想Y460独显驱动打不上
早上同行拿来个Y460,说独显驱动打不上。好吧。开机亮了但是没进系统,我就问能不能重装系统,说不能硬盘是坏的,醉了。好吧换上测试硬盘重装上系统。一看确实...
标签: 报价   阅读全文
Acer 4560G 双显卡驱动都打不上
今天接了台 ACER 4560G 本 集显和独显驱动都是叹号 怎么装都装不上驱动 论坛上有的说换显卡好的 有的说换显卡也没好的 有的说改成集显的 有的说改成集显也不亮的...
标签: 显卡   阅读全文
V470 打不了显卡驱动
V470 打不了显卡驱动
求这个机器的BIOS。客户电脑拿来不亮。换了BIOS后亮机。但是显卡驱动感叹号。应该是BIOS不对。这个机器是540的独立显卡
标签: BIOS   显卡   阅读全文
华硕A550C 板号X550CC REV 2.0 显卡驱动打不上
华硕A550C 板号X550CC 2.0 解决显卡驱动打不上
标签: 华硕   显卡   阅读全文
联想s400合成亮机快bios解决打不上显卡驱动
150434315043441504345同志们 感觉可以的 给加个分
标签: BIOS   显卡   文件   阅读全文
c340集显没事,独显打不上驱动,过logo后黑屏维修
问题没解决 所有显卡供电正常,装官方驱动也不行 仔细一看还有两个显卡bios再主板屏线接口背面就是u10 u111302012,刷上后成功解决,直接亮机...
标签: 222   130   阅读全文
y485p 显卡驱动打不上去
y485p 显卡驱动打不上去
y485p 显卡驱动打不上去 在BIOS里屏蔽独显 集显正常 独显的显卡供电都查过了没问题 BIOS刷过了 显卡驱动用的官网的
标签: BIOS   显卡   阅读全文
发个外星人 换显卡板的 打不上驱动
发个外星人 换显卡板的 打不上驱动
发个外星人 换显卡板的 打不上驱动 拆显卡板机器要全拆的127294412729481272947
标签: 显卡   阅读全文
神州K650S-I7 D1 独显驱动安装不上打感叹号!
就是咋也安装不上。显卡打感叹号!和顾客说主板坏了留下机子!之前也修过一台神州差不多也长这样子,那时候也是显卡没驱动还会掉电!那时候换了个显卡供电芯片...
标签: 桌面   阅读全文
解决联想V470打不上独立显卡驱动
解决联想V470打不上独立显卡驱动
亲测V470 I5 独显 版号:10717-2,解决独显驱动感叹号。
标签: 显卡   阅读全文
苹果A1286打不上显卡驱动
苹果A1286打不上显卡驱动
机器已经好了,但怎么好的我也不清楚,开始我是用的鲁大师打的驱动,打不上,后来加焊了下,还是一样,我又换了驱动精灵来打,就打上了。
标签: win7   阅读全文
Y480打不上驱动
Y480打不上驱动
有没有人碰到Y480显卡驱动怎么都打不上去 老是感叹号的
标签: 显卡   阅读全文
k56cm 独显驱动 打不上
k56cm 独显驱动 打不上
k56cm 独显驱动 打不上 显卡635
标签: 显卡   阅读全文
7520解决掉电解决打不上显卡驱动
7520解决掉电解决打不上显卡驱动
到手 是半小时掉电。网上 下载bios 打不上显卡驱动 最后自己 合成bios 完美解决。感觉好的 给我 点赞加分 1231460
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
DELL 5420 双显卡,老是打不上独显的驱动
DELL 5420 双显卡,老是打不上独显的驱动,一个感叹号,可有谁遇到过
标签: 显卡   阅读全文
K580 I7 D1 打不了驱动
K580 I7 D1 打不了驱动
问题是打了显卡驱动显示感叹号。机器可以用。有时候开机第一屏很很慢。压了显卡还是一样。刷了BIOS一样。是不是显卡。坏了。这个显卡。很贵。有感觉不是显卡问题...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
