查看: 1337|回复: 4
K580 I7 D1 打不了驱动
发表于 2017-2-5 09:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题是打了显卡驱动显示感叹号。机器可以用。有时候开机第一屏很很慢。压了显卡还是一样。刷了BIOS一样。是不是显卡。坏了。这个显卡。很贵。有感觉不是显卡问题。不想换。有遇到这种问题的朋友没
发表于 2017-2-5 13:07:23 | 只看该作者 �
检查一下供电有没有问题!
发表于 2017-2-5 20:58:01 | 只看该作者 �
不排除显卡本身的问题   查下条件 可能需要换个试试
发表于 2017-2-5 21:49:41 | 只看该作者 �
官网驱动 下个试试 ,不行就坏了 换吧显卡
发表于 2017-2-6 10:44:53 | 只看该作者 �
看看显卡各组的供电都正常吗?重新植株一下看看嘛
