当前专题: 驱动打不上
F8s有LOGO声,但系统打不上驱动
F8s有LOGO声,但系统打不上驱动
买来5个,先装上一个,开机,有LOGO声了,大喜,结果一进系统没声音,要装驱动,可是怎么打都没有用,驱动人生,驱动精灵,再去下官网的,都打不上!换了几个都...
标签: 芯片   阅读全文
出一块显卡驱动打不上的G480独立主板300包邮全国
本帖最后由 kangkai 于 2014-9-15 15:22 编辑RT 出一块显卡驱动打不上的G480独立主板300包邮全国 G480主板 LA-7981P 现在独显驱动打不上 更换同型号...
标签: 显卡   阅读全文
求大神解答,影驰GTX570能打上驱动,但是还是用不了
影驰GTX570能亮,驱动也能装上,但是设备管理器里显示用不了。
标签: 驱动   阅读全文
惠普 康柏511 声音打不上驱动
惠普 康柏511 声音打不上驱动
这个机器官方驱动打不上,时有声音时没有,录音也无法使用,声卡也更换了,还是老样子,干过南桥还是不行,芯片组是HM55,请大神指点~
标签: 芯片   阅读全文
联想Y460 ATI 独显,驱动打不去 已经解决
联想Y460 ATI独显 KL2 的,之前进系统都正常 双显卡,INTEL集显驱动正常 ATI的独显能认到就是驱动打不上去 查了下显卡电路都正常 怀疑显卡芯片坏了重新植球上...
标签: 芯片   阅读全文
Y450 打不上显卡驱动
Y450 打不上显卡驱动
Y450 打不上显卡驱动
标签: 显卡   阅读全文
七彩虹GTS450显卡打过驱动不能开机
七彩虹GTS450显卡打过驱动不能开机
logo死机,安全模式卸载掉驱动可以开机进桌面,PE可以进,系统换过,只要打驱动就会卡logo不动,WIN7也是一样。换回以前的老显卡英伟达9600GT就没事,求大神出手...
标签: win7   卡LOGO   阅读全文
七彩虹GTS450显卡打过驱动不能开机
七彩虹GTS450显卡打过驱动不能开机
标签: win7   卡LOGO   阅读全文
七彩虹GTS450显卡打过驱动不能开机
七彩虹GTS450显卡打过驱动不能开机
标签: win7   卡LOGO   阅读全文
联想Y460打不上独显驱动
联想Y460打不上独显驱动
今天客户拿了个y460的本子,说是开机进系统就不亮了,一番检查发现独显驱动不装就好了。显卡上BGA无果,求大神帮忙,在此谢过了。急!在线等,求大婶们帮帮忙
标签: 显卡   阅读全文
LENOVO B470 郁闷的问题 显卡驱动打不上
只要把集成显卡的驱动打了就卡着正在启动不动了。系统N便 装了都不行。刷个bios看看 一样的。集成显卡驱动装不上,独立更不可能 装上驱动。装不上集成 肯定装不...
标签: Windows   阅读全文
ACER 4750独显的N12P-GS-A1显卡打不上驱动,有黄色...
小弟最近修了几片笔记本ACER4750售后出来的独显的主板,其中有一片是显卡有感叹号,怎么也驱动不了,换了显卡,南桥,BIOS,还是故障一样,想着主板是售后出来的...
asus K53SV I5 的cpu 刷bios后花屏!打不上驱动
精灵啊 什么的打驱动 都打不上!怀疑bios刷的有问题 直接去 论坛搜索 还有几个提供bios的 但是一个个刷了以后都还是老样子 还有发帖说百分百好用的 我只想对这些...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求助:昂达GT240打不上驱动!
求助:昂达GT240打不上驱动!
GD5,进安全模式或PE均没有问题,但无论是win7或win8下(XP没有试过)安装完驱动即黑屏,显示器呈无信号输入状态。检查金手指完好,PCB无掉件,后又发现除DVI外...
标签: win7   阅读全文
昂达GT240打不上驱动。
昂达GT240打不上驱动。
GD5,进安全模式或PE均没有问题,但无论是win7或win8下(XP没有试过)安装完驱动即黑屏,显示器呈无信号输入状态。检查金手指完好,PCB无掉件,但发现除DVI外,...
标签: win7   阅读全文
索尼机器无线驱动打不上
索尼机器无线驱动打不上
我遇到好多台了,东芝索尼驱动打不上 据说这个都不好打 师兄们遇到这样的机器是如何解决的?
标签: 无线   阅读全文
DELL A840装驱动时提示打不到蓝牙芯片,到BIOS里出...
A840装驱动时提示打不到蓝牙芯片,到BIOS里出显示没有蓝牙芯片,怎么回事?主板是内置蓝牙的,以前也装过驱动,现在怎么就消失了,不拆机情况如何判断是否蓝牙...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
USB驱动打不上
USB驱动打不上
一台富士通的机器,修好以后想试下机,插U盘老是在打驱动,却打不上去,换上鼠标试试还是一样,灯会亮,也是驱动打不上去,很多时候,插着不拔重启之后鼠标可以...
标签: BIOS   阅读全文
ASUS K53SJ刷BIOS,进系统后,显卡驱动打不上?
ASUS K53S重刷BIOS,进系统后,显卡驱动打不上?那位大师请指导一下。
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕G73JW G73JH键盘灯不亮 打热键驱动也不亮的解决...
665732玩家国度 G73JW JH 键盘灯不亮了 有两种情况 一是换了系统 没装热键驱动 官网下热键驱动就好了 二就是主板上的两个控制三极管不能正常...
标签: 华硕   阅读全文
