查看: 1490|回复: 1
USB驱动打不上
发表于 2013-12-2 00:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台富士通的机器,修好以后想试下机,插U盘老是在打驱动,却打不上去,换上鼠标试试还是一样,灯会亮,也是驱动打不上去,很多时候,插着不拔重启之后鼠标可以用,u盘还是用不了,很多人说换U盘调BIOS,调更新那些。。。。弄不了,想上网查查什么问题,竟然装上了。。。看来是联网解决了这个问题,但是机子原先是没有这个问题的。
发表于 2013-12-2 10:04:11 | 只看该作者 �
。用驱动人生。或者驱动精灵,鲁大师在不行去官网
