查看: 5393|回复: 16
LENOVO B470 郁闷的问题 显卡驱动打不上
发表于 2014-4-3 16:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天几天接了个B470 cpu:intel B940的本本,5A 大短路、烧鸡烧出电容坏了、换了后 开机自动上点0.8 、CPU 供电芯片非常烫。订货换上OK 。正常点亮。开机后启动系统 正在启动windows  微软的窗口时 就卡着不动了。心想着做系统吧、ghost 了 后还是一样。咱换个方法继续 用安装版  不打驱动都正常 。只要把集成显卡的驱动打了就卡着正在启动不动了。 系统N便 装了都不行。刷个bios看看 一样的。 集成显卡驱动装不上,独立更不可能 装上驱动。 装不上集成 肯定装不上独立 了、 在朋友那找了个I3 的CPU 。装了系统也是一样 。bios里屏蔽独立显卡 只让集成工作 装了系统还是一样。郁闷。。。。。。。 不装显卡驱动 使用都正常、但是看电影画面还是有点模糊。 是动独立显卡 还是动HM65 的桥?  其他的同行朋友 遇到过这种问题吗
发表于 2014-4-3 18:40:25 | 只看该作者 �
装个WIN7看下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-3 17:24:46 | 只看该作者 �
先看看hm65的问题,可能性大点。
发表于 2014-4-3 17:44:14 | 只看该作者 �
这个机器应该是双显卡吧  从官网下载驱动 先装集显 再装独显试下
发表于 2014-4-3 18:45:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个U试试了!
发表于 2014-4-3 20:09:01 | 只看该作者 �
先换CPU,不行再换桥!集显出问题了。
发表于 2014-4-3 21:52:56 | 只看该作者 �
这种问题遇到过没搞定,客户同意 这样子就没修了。。楼主修好发表下啊
发表于 2014-4-3 22:23:18 | 只看该作者 �
显卡问题了
发表于 2014-4-4 12:17:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 太好了
发表于 2014-4-4 13:11:41 | 只看该作者 �
这种,帮朋友换过显卡,换了也没好,他就拿走了,
发表于 2014-4-4 13:20:37 | 只看该作者 �
装不上集显是不是没有核显供电?
发表于 2014-4-4 13:58:25 | 只看该作者 �
显卡坏的可能性比较大,实在不行换主板
发表于 2014-4-4 14:51:17 | 只看该作者 �
强烈建议换个CPU试试,不行 的话刷集显BIOS吧
发表于 2014-4-7 09:31:23 | 只看该作者 �
这个机器应该是双显卡吧  从官网下载驱动 先装集显 再装独显试下 ...
发表于 2014-4-18 17:54:22 | 只看该作者 �
我也有一台 不是卡死 是黑屏 正在启动。。。之后应该出欢迎界面,但是出不来 一只黑 。。。楼主怎么解决的
头像被屏蔽
16#
发表于 2014-4-18 19:24:07 | 只看该作者 �
路过 学习下
发表于 2014-4-18 20:42:08 | 只看该作者 �
