当前专题: 显示器 白屏
长城液晶显示器,开4到5分钟就白屏红屏绿屏蓝屏
长城液晶显示器,开4到5分钟就白屏红屏绿屏蓝屏,是怎么原因?请帮忙解释
标签: 液晶显示器   阅读全文
冠捷19寸显示器白屏
冠捷19寸显示器白屏
冠捷19寸显示器前段时间时不时的白屏,现在是一直白屏,师傅们分析下什么原因。691721 691720691722...
标签: 214   阅读全文
一台唯一W954N液晶显示器通电3秒左右白屏
一台唯一W954N液晶显示器通电3秒左右白屏,驱动板版号RTD2270L V1.0,MCU芯片是25LD020,谁有程序的麻烦给一个
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器开机白屏有时显像、不关机就没事
显示器开机白屏有时显像、不关机就没事
求大神帮忙分析一下是哪方面的原因。只要不关机就一直亮。有时开机就是白屏的
标签: 显示器   阅读全文
显示器 冷机开机白屏。断电过一分钟就正常
这个显示器驱动板改成了 通用驱动板。屏线我已经换过了 都试了几天了。不知道怎么下手了 求大师。{:4_128:}
标签: 显示器   阅读全文
一台HP W2228H的液晶显示器白屏
一台HP W2228H的液晶显示器白屏
我自己的一台HP W2228H的液晶显示器,接上主机,什么图像也没有。直接显示白屏,今天拆开了, 仔细看了一下电源板和驱动板,没有明显的烧过的痕迹。测得电源板有...
标签: 液晶显示器   阅读全文
七喜显示器白屏维修
七喜显示器白屏维修
688029688026688024688025688027688028转手机~开机白屏,...
标签: 手机   阅读全文
长城显示器白屏故障
长城显示器白屏故障
一台长城M9WE15显示器关机白屏,显示器关机重开 一切正常,有的时候要重启个2-3次 正常后正常使用不白屏,待机后 依旧白屏 再次重启 又好了 是哪里的问题啊
标签: 重启   阅读全文
AOC显示器 无信号白屏正常,接信号暗屏~求帮助,
AOC 21.6寸显示器 来时候显示器不亮了,然后还灯管测试 是灯管问题 于是开始换灯管 换完灯管以后测试 这回显示器亮了 因为没有接信号 所以白屏 这样可以证明本人...
标签: 显示器不亮   阅读全文
飞利浦190CW9显示器白屏维修一例
飞利浦190CW9显示器白屏维修一例
接客户一台飞利浦190CW9显示器,被告知白屏。上电测试,能亮,显示白刷刷的,开关控制正常。卸下外壳,直接查驱动板和屏供电电路。电源板上...
标签: 214   阅读全文
优派1916W的显示器,开机白屏
优派1916W的显示器,开机白屏
681180优派1916W的显示器,开机白屏,可以正常开关机,平板测得有5V和3.3伏 图中红圈是否是保险丝?二极管档测量单向17XX,反向无穷大,上电...
标签: window   平板   阅读全文
分分钟搞定联想18.5显示器白屏,显示反应慢,通病
接到一联想显示器,不接VGA线能显示:vga线没插得提示。插上VGA接主机白屏,然后等狠狠得等才能显示一些模糊的桌面。量驱动板电压都正常,VGA口13,14六角芯片取...
标签: 桌面   阅读全文
AOC 2231VW 奇怪白屏,不接显示器能显示AOC三个
不接主机开机能显示AOC三个字,还有能源之星标 再接着跳没接信号线,一线主机就白屏,在线等……
标签: 显示器   阅读全文
hp 2211f 显示器白屏,不知道怎么原因
白屏后拨下屏线就能显示,担用一段时候又出现白屏。白屏不定,有时候几天都不出,有时候几个小时就出了。也加焊过。现在实在不知道什么回了。
标签: 显示器   阅读全文
请问广州这边有没有人维修显示器白屏的?
请问广州这边有没有人维修显示器白屏的?
请问广州这边有没有人维修显示器白屏的?我这里有块三星22寸的显示器白屏自己不会修.
标签: 维修   阅读全文
显示器开机白屏,慢慢出现图像
显示器开机白屏,慢慢出现图像
一联想19寸显示器,开机白屏,要过一段时间才慢慢的出现图像,图像颜色由浅到深。最后全部显示。但是图像发白,颜色也不正常。电源板,驱动板全部测试了。屏电路...
标签: 显示器   联想   阅读全文
显示器白屏 能显示还有的救吗 如何维修呢
671712671714671713
标签: 维修   阅读全文
HKC S988A显示器通电白屏故障
HKC S988A显示器通电白屏故障
S988A显示器通电白屏,然后黑了,查电源板上+12V偏高15V左右,+5V偏低4V多点,查电源板,发现电源板背后ZD904烧坏了,不知道是什么型号的,请指教是否换了这个,...
标签: 显示器   阅读全文
清华同方tf980ew显示器不定时白屏
清华同方tf980ew显示器不定时白屏
各个电压条件都正常,驱动板也换了,昨天试了一天正常,今天早上开机就有白屏啦。求大侠们分析
标签: 显示器   阅读全文
Acer 17“显示器下 1/3 白屏故障
型号 AC1716 A 看图如下:666991
标签: 显示器   阅读全文
