答:单换二极管不行,要一起换,还有升压电感和芯片都换掉。2002305 [url=https://www.chinafix.com/shouji/...2002306
练习芯片拆装时,6代黑触摸装上去开机黑屏,但屏幕应该是有亮了。拆下来又能开机,重新装上去开机又是黑屏是什么原因?答:芯片焊盘对地有无问题,换一个芯片再...
清华同方32寸液晶电视,开机屏幕能刚觉亮了,没有任何显示。想请教下大神,啥问题 http://appatt.chinafix.com/pic/20200731/1596158299423945_695.jpg[/...
华硕VX50V开机屏幕不亮 也关不了机器。查了好久。ITE附近的470排阻有两根线路腐蚀了果断飞线接好,能开能关 就是屏幕不显示 外接键盘LED灯也不亮。怀疑内存坏了...
顾客说,原来屏幕有两条线但一直可以用,后来有次开机就不显示了,但发现屏幕不断的秒闪,后查发现不亮的时候,屏EN电压3.3跳变。但有时候开机又可以显示,但也进...
近期杭州某企业送修一台泰克AFG3022C信号源,客户报修仪器屏幕不亮。那么这种故障该如何处理呢,下面跟着安泰维修中心的工程师一起来看信号源是如何...
