查看: 6800|回复: 31
机械革命笔记本屏幕亮度加不上去
发表于 2020-6-22 16:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机械革命笔记本客户发来说是屏闪,换了个新屏幕不闪了试试没事发走了。
   第二天客户打电话说亮度调不上去,机器又发过来了
   开机输入密码,试了试可以调亮度,试了几次后都正常,给客户发视频通话客户也看了正常。机器在在桌子上没管
   过了一会,屏幕亮度调不上去了。   换屏幕不是也不行,也不是排线的事。拆开笔记本。
   目测没有问题。找一个个屏幕的驱动板。通电万用表测量驱动板的保险测量出来电压只有10v左右, 10v定有问题啊,正常是19v。万用表达到蜂鸣档,黑表笔接屏幕驱动版保险,红表笔量主板跟B26导通,电容跟一个三极管导通,
     拆下主板,测量二极管的s级19v, 飞线,把二极管的19v飞到b26上,通电测量 屏幕驱动版供电19v了
     装机正常
发表于 2020-6-22 21:10:32 | 只看该作者 �
保险阻值变大,电流上不去
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-22 17:47:29 | 只看该作者 �
发财保险   我也刚修了一台  哈哈哈哈
这个保险。通病吧。 哈哈哈  详情 回复 发表于 2020-6-22 19:02
哈哈哈哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2020-6-22 17:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-23 14:26:13 | 只看该作者 �
这机器保险非常容易坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-23 10:18:44 | 只看该作者 �
技术牛的人都哪都牛气。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-23 09:17:30 | 只看该作者 �
这个机器通病把,遇到过闪的。
是的。 修好后。我论坛上通病  详情 回复 发表于 2020-6-23 10:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-23 07:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我直接把保险拆了一坨锡给他连过去
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-22 20:02:02 | 只看该作者 �
保险阻值变大,电流上不去
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-22 19:02:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aiguiling612 发表于 2020-06-22 17:47
发财保险   我也刚修了一台  哈哈哈哈
这个保险。通病吧。 哈哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-22 17:54:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发财保险   我也刚修了一台  哈哈哈哈
哈哈哈哈哈哈哈哈
我修过很多台。是通病无疑,我去年还是前年就发过帖子  详情 回复 发表于 2020-6-25 14:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-22 16:44:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
描述不清楚。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-23 10:02:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2237008940 发表于 2020-06-23 09:17
这个机器通病把,遇到过闪的。
是的。 修好后。我论坛上通病
发表于 2020-6-23 14:36:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病了这个,修过三个
嗯。 下次遇到直接秒杀  详情 回复 发表于 2020-6-23 15:12
发表于 2020-6-23 15:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尚地阳光 发表于 2020-06-23 14:36
通病了这个,修过三个
嗯。 下次遇到直接秒杀
发表于 2020-6-23 18:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个二极管不行吗
可以。 知道没换就是那个二极管坏了  详情 回复 发表于 2020-6-23 19:10
发表于 2020-6-23 19:10:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以。  知道没换就是那个二极管坏了
发表于 2020-6-23 21:41:27 | 只看该作者 �
直接一坨锡搞定他吧,这样最稳定
发表于 2020-6-23 22:01:47 | 只看该作者 �
通病,直接一坨锡搞定他吧,这样最稳定
发表于 2020-6-23 22:41:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是通病,遇到好几台了
发表于 2020-6-23 23:31:24 | 只看该作者 �
怎么我上次修的一个话说的屏供电怎么才7.4V。。。关键是还能量。电池开机的
