当前专题: 屏幕亮一下
EC 收不到桥复位,导致屏幕没有亮度开启信号
已经升压,装好第二个管子,开机后,屏幕依然不亮。为了方便故障排查,我把屏和屏线给拆了出来,然后外加了一下手电筒,看到如图 ...
标签: 电脑维修   笔记本   130   cpu   阅读全文
DELL G3屏幕不亮
DELL G3屏幕不亮
同行送来一台DELL G3.版号是LA-F612P。故障现象是顾客在使用过程中突然关机了,然后闻到了焦糊味。打开机器,拆掉散热片发现了敌情,PLW11完全烧毁,一侧焊盘烧...
标签: DELL   阅读全文
aoc 22e1显示器重复亮屏幕艰难维修
电源板丝印输出19V,空载实际只有18V多,故障是开机亮logo,大概5s,然后重启亮logo,一次比一次快。试图维修的时候被220V电了一下麒麟臂 也没找到bios,干脆买了...
标签: 维修   BIOS   重启   iOS   阅读全文
苹果A1418一体机屏幕无显示,主板上四个灯都亮了,求...
主板上四个灯都亮了,换过屏幕还是不行。屏线二头都插紧了,求维修思路。 ...
标签: 维修   苹果   window   主板   阅读全文
创维的监视器,通电指示灯亮,屏幕
创维的监视器,通电指示灯亮,屏幕
创维的监视器,通电指示灯亮,屏幕不显示通病,板子上有8个没有标记红点的电容,找一样的全部换上就好,保险起见8个都换掉就可以 ...
标签: 通病   window   不显示   阅读全文
OPPO A72屏幕时亮时不亮
OPPO A72屏幕时亮时不亮
2244293【2023手机维修通病案例集】【2023手撕教程】 链接:...提取码:ann8
标签: 时亮时不亮   手机   手机维修   维修   阅读全文
屏幕不亮维修
屏幕不亮维修
发现一块液晶屏幕不亮,去掉短路电容后还发现保险烧了,换了个保险就好了
标签: 维修   阅读全文
目前这个板子开机屏幕能亮但是进入
目前这个板子开机屏幕能亮但是进入
目前这个板子开机屏幕能亮但是进入系统后黑屏,触摸功能正常,外接HDMI能正常显示,知道怎么维修的大佬指点一下,万分感谢。...
标签: 维修   黑屏   window   阅读全文
笔记本屏幕不亮,接口针脚待机9v 正常吗
请问各位高手,笔记本屏幕不亮,插电待机情况下,屏幕接口针脚大部分为9v,个别3v,请问是正常的吗?
小新14iwl板载内存可以亮机,插内存后,屏幕不显示,...
还是上次没断电换屏导致暗屏那个机器,借了3.3v后,屏幕正常了,今天装起来用的时候发现不亮机,反复测试后,发现插内存条后就不亮机,板载内存可以亮机,借了根...
标签: cpu   暗屏   不显示   阅读全文
机械革命X9TiR版号GKXCX7X屏幕调亮一直频闪
机械革命X9TiR版号GKXCX7X屏幕调亮一直频闪 http://appatt.chinafix.com/pic/20231107/1699346176074347391.jpg ...
标签: window   阅读全文
戴尔m5510工作站开机屏幕不亮
戴尔m5510工作站开机屏幕不亮
家里一台m5510,儿子跑个甜甜圈,结果就花屏了,现在是开机电流可以跑上去,就是屏幕不亮,师傅大神有没有什么办法可以亮屏啊?是独显坏了吗?
标签: 戴尔   阅读全文
戴尔G3 3590开机屏幕不亮
戴尔G3 3590开机屏幕不亮
3590拿去维修一个星期后告知短路维修不了,拿回来发现可以开机就是屏幕不亮,电源灯2橙7白闪,得知是屏幕问题,决定自己拆开看看,发现屏幕排线损坏,内心有点小...
标签: 笔记本   cpu   芯片   维修   阅读全文
戴尔笔记本,开机屏幕不亮,外接显示器无输出。
测试,这个核显的供电没有,如果拆了这个供电芯片,直接拉1.2v给vccgt。是否可以正常使用?这个供电芯片的pwm信号,没有电压,控制这个管子开启的信号,来自于...
标签: 笔记本   芯片   供电芯片   戴尔   阅读全文
x260屏幕亮度不够问题
x260屏幕亮度不够问题
x260一台,开机后屏幕亮度很暗,调整亮度按键没有反应,重新用鲁大师进行驱动扫描,发现显卡驱动有问题,更新后问题解决
标签: 显卡   更新   阅读全文
x270笔记本主板开机屏幕不亮问题
x270笔记本主板开机屏幕不亮问题
一个x270笔记本,开机后内屏不显,外接hdmi正常,更换屏幕和主板进行交叉定位,发现屏幕是好的,因此怀疑主板问题,自己观察主板,发现fuse F7保险丝烧毁,更换...
标签: 内屏不显   笔记本   主板   阅读全文
联想b5400 电流1.1屏幕不显示 刷了20多次终于亮机
走咯不少弯路 http://appatt.chinafix.com/pic/20230915/1694738656510476754.jpg ...
标签: window   不显示   联想   阅读全文
联想E40开机屏幕不亮
联想E40开机屏幕不亮
联想e40笔记本开机屏幕不亮,外接键盘大小写可以调节,游戏键盘灯逐个全亮跑马灯,LCDVCC没有电压,亮度调节没有电压,屏幕插座GFX_PWR_SRC有19v,DISPON没有...
标签: 笔记本   联想   阅读全文
ASUS K40IN自动关机与屏幕四周有亮框
K40IN,换后使用一段时间自动关机,又被摔在地上出现屏幕四周有个亮框。 当时不会搞,就扔一边不管它了。现在学习笔记本维修,就拿出来研究。...
标签: 笔记本维修   笔记本   cpu   维修   阅读全文
