想问一下,这种屏幕亮度不够,亮度在0%——100%之间进行调整时,只有最大与最低的时候有明显变化,但调整到100%,依然达不到从前的亮度,这种情况应该怎么弄?...
查了一下屏幕供电管发现有一个电杆开路了 换了一个 还以为这么简单就修好了呢 接屏幕还是一样不亮屏幕 刚好自己手上还有一台一幕一幕的机子 换一个上半部分就亮...
高压板换过问题一就,合上屏在打开屏就亮一下,反复都是这样,把本折开后看到那个小感应开关,动一下就亮,有时亮很久,个人分板高压条没问题也不像灯管,是不是...
现代Z201显示器刚拿来时指示灯一闪一闪,一亮一灭。打开直接看到电源板有问题,电容高温烤爆了,更换好测量输出正常。然后接上驱动板一开机白屏了,取下一看驱动...
19的显示器,因为客人急着要取,所以我就只有当客人面上电测试判断故障点,直接插电,电源指示灯亮,但亮一下就灭的,后来又多次插电,在插曲电的瞬间屏幕有时...
一开机屏幕亮了差不多6秒钟就灭了,有开机声音,现在已经拆下了,不知道是屏的灯管问题,还是显卡问题,或者是其他问题。希望有修到过此故障的高手,或者没有修...
开机屏幕不亮,不是暗屏;可以正常开机,能到登陆系统界面,进入系统需要输入密码,coms电池应该是好的。三个月前就是这个问题,去电脑城修过,说是北桥有点问题...
