查看: 3311|回复: 15
V星P31上显卡后诊断卡显9888,屏幕不亮
发表于 2014-3-27 17:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一V星P31主板,不上显卡只上CPU内存能正常走到2e2c显卡自检这里,但是上了显卡开机诊断卡就显示9888并一直停在那里。换了多块显卡都是这样。这种情况可能是什么问题?应该测主板的什么地方?
发表于 2014-3-27 18:59:36 | 只看该作者 �
挡显卡,检测不过。
发表于 2014-3-27 21:12:55 | 只看该作者 �
换个诊断卡试试
发表于 2014-3-27 23:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板进修者 发表于 2014-3-27 18:59
挡显卡,检测不过。
什么意思啊
发表于 2014-3-27 23:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小凸 发表于 2014-3-27 21:12
换个诊断卡试试
诊断卡就这一个,没问题啊。
发表于 2014-3-28 04:49:38 | 只看该作者 �
换了显卡还是不行,就刷一下BIOS试试看,不行车PCI-E的供电复位时钟\1
发表于 2014-3-28 10:30:58 | 只看该作者 �
你这个是档PCIE设备,查PCIE插槽时钟A13 A14、复位A11、数据线,再刷BIOS最后加焊北桥。
发表于 2014-3-28 11:05:26 | 只看该作者 �
楼上,INTEL的北桥是那么容易坏的么,建议清洁PCIE槽先更好吧
发表于 2014-3-28 12:24:13 | 只看该作者 �
刷了BIOS没用,A11 A13 A14电压无异常。刚刚突然能点亮了,进了系统,但是5分钟后黑屏,再开又是9898过不去。
北桥,北桥可能性比较大  详情 回复 发表于 2014-3-28 13:20
发表于 2014-3-28 12:24:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-28 12:26:10 | 只看该作者 �
当点不亮修。。。。
发表于 2014-3-28 12:32:58 | 只看该作者 �
那北桥问题多
发表于 2014-3-28 12:47:54 | 只看该作者 �
建议清洁PCIE槽,BIOS。北桥,耦合电容
发表于 2014-3-28 13:20:37 | 只看该作者 �
cwl98072323 发表于 2014-3-28 12:24
刷了BIOS没用,A11 A13 A14电压无异常。刚刚突然能点亮了,进了系统,但是5分钟后黑屏,再开又是9898过不 ...
北桥,北桥可能性比较大
发表于 2014-3-28 18:37:52 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-3-28 13:20
北桥,北桥可能性比较大
估计是前段时间换散热器的时候太猛了。。,装CPU风扇那几个卡孔的时候怎么保护主板啊?
发表于 2014-3-29 00:15:21 | 只看该作者 �
可以用风枪吹北桥试一下
